Du coup si tu supprime de l'isolation tu ne dois pas refaire le calcule calorimétrie ?sleepweek a écrit :Hé hé! 3300- d'économie sur les 8800 annoncés pour une isolation totale de la cave!!! tiens donc, justement le prix de la garantie bancaire![]()
C'est-y-pas-beau la vie![]()
Rod a écrit :De la famille Hasse ? je préfère les Uzis ils sont plus coules.
Le débord de 10 cm s'explique par le fait qu'un pont thermique se crée entre les 2 pièces par l'intermédiaire du béton (du sol en l'occurrence). L'isolant permet de réduire ce pont à une valeur négligeable à partir de 1.00 m.
Le Jackodur ne sert pas pour les murs mais le sol. C'est un isolant qui a la particularité d'être résistant à la compression. Il y en a des plus résistants que l'on met sous de très gros bâtiment type immeuble par exemple... Donc prenez un autre type pour les murs, le Jackodur n'étant donc pas adapté aux murs, enfin cela ne sert généralement pas à grand chose d'avoir un isolant résistant à la compression sur les murs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
