Régulation du chauffage
cox
Label : CECB-C
Re: Régulation du chauffage
Messagepar cox » jeu. 15 mars 2012 11:20
Intéressant ce post.
et si la solution à ton problème de surchauffe ne serait pas d'installer un brise-soleil, décroché de façade ou avancée de toit, placer des plantes ou du triple vitrage ?
En été du cuit à l'intérieur ou c'est juste à la mi-saison quand le soleil est bas ?
A mon avis, pas simple de rendre d'améliorer la réactivité d'un système peu réactif à moins d'utiliser un système prédictif.
Marc
Messagepar Invité » jeu. 15 mars 2012 11:52
C'est à la saison présente que le phénomène se fait le plus ressentir (grande différence entre la nuit et le jour). Mais je n'ai pas beaucoup de recul. Ce n'est que la 2ème saison complète de mesures et l'hiver n'a pas été le même que le précédent. Le mieux, pour voir le gain, c'est de réguler et de ne pas réguler dans des périodes climatiques identiques (ça aurait été intéressant pendant la période de grands froids). Comme il n'est pas possible de louer une régulation pour faire des essais, je vais en acheter une. Comme je mesure tous les jours les paramètres (je peux même en enregistrer certains toutes les 20 secondes), si c'est efficace, je devrais le constater sur les mesures. Bon, le temps que j'économise, que j'installe, etc., les résultats seront certainement pour l'année prochaine.
