Coût fonctionnement PAC géothermique
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Re: Coût fonctionnement PAC géothermique
Messagepar Dragoon » jeu. 26 avr. 2012 16:55
Walky a écrit :
Une société à 2000 watts c'est la consommation annuelle pour une personne, ce n'est pas la consommation pour une heure ;)
Il faut faire une différentiation entre les consommation "instantanées" (kW/h) et la consommation "globale" kW.
En l’occurrence ta PAC aurait consommé : 800 heures * 1.9 kw/h = 1520 kW pour un an (si mode On/Off) ou 4164 watts par jours...
Aie.... ça fait mal aux yeux...
W ou kW = unité de puissance : il n'y aucune unité de temps (par ex: une ampoule à une puissance de 60W qu'elle soit allumé 1 minute, 1 heure ou semaine)
Wh ou kWh = unité d'énergie : c'est la puissance multiplié par le temps (mon ampoule de 60W allumée pendant 1 heure aura consommé 60W x 1h = 60Wh = 0.06 kWh (et non kW/h)
La société à 2000 W est une simplification pour le grand publique d'une consommation annuelle moyenne répartie équitablement sur toute les heures de l'année...
Certe un peu hors sujet, mais c'était trop douloureux... :D
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 26 avr. 2012 17:44
C'est en gros ce que je voulais expliquer concernant la différence entre kw/h et kw ;) Mais merci pour ces précisions...
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 27 avr. 2012 09:48
Pour répondre précisément à Wazaa :
consommation hiver 2010-2011 (01.10.2010 au 31.03.2011) : environ 1'900 litres de mazout soit 1'700 chf.
été 2011 : isolation des sous-sols, changement des fenêtres au rez par du triple vitrage.
consommation hiver 2011-2012 (01.10.2011 au 31.03.2012) : environ 650 chf d'électricité
Marc
