Panneaux solaires ou non?
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Re: Panneaux solaires ou non?
Messagepar a060355 » jeu. 29 nov. 2012 09:19
Pour répondre à la question première, il faut connaître le système de chauffage. PAC, Gaz Bois ? Sur le canton de Vaud le solaire est obligatoire sur les énergies fossiles. Gaz / mazout.
Effectivement, le solaire n'est pas forcément rentable, mais il est là il suffit de l'utiliser.
Pour ma part, j'ai fait du thermique et du photovoltaïque, ceci même avec du du pellet. Depuis fin mars jusquà mi novembre, le chauffage pellet de fonctionne pas. Economie de courant, d'énergie et de matériel. Un service obligatoire toute les 3'000heure coûte ausi de l'argent.
Sur une PAC, pas de doute, du Photovoltaïque est nettement plus rentable, la PAC multipliant par 3 ou par 4 la puissance annuelle produite. 2'000 ou 4'000W/Pics ferront l'affaire. San shésitation.
