help, lampes salle de bain IP 65
moonkaya
Budget : 570000 au final
Re: help, lampes salle de bain IP 65
Messagepar moonkaya » lun. 21 mars 2011 22:41
Alors, j'ai effectivement acheté des lampes d'extérieur chez jumbo, un Ip65 moche pour la douche mais pas chère et deux Ip56 pour le plafonnier des deux salles de bain et ensuite je prendrai le temps de chercher quelque chose qui de plaît quand j'aurai, en plus. De nouveau le budget. La on est dans l'urgence pour pouvoir au moins se doucher
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » dim. 27 mars 2011 16:10
Ben alors ?!?!? tu te douches dans le noir ??? hi hi hi !
Bon alors c'est quand que tu passes voir ma maison vide ! :D AHHHH mais j'oubliais... faudrait que je te fasse un plan.
Bon ok suis vilaine, je sors !
jamzze
Lieu du projet : Echichens
Messagepar jamzze » lun. 19 sept. 2011 23:15
J'ai une question par rapport à la nouvelle norme NIBT 2010, concernant l'installation de spots 12V encastré au-dessus de la douche. Mon électricien m'affirme que IP65 n'est maintenant plus suffisant, qu'il faut du IP68 avec la nouvelle norme. Est-ce correct ? Il me semblait que IP68 s'appliquait aux luminaires pour piscines etc... Même question au sujet d'un spot encastré à l'extérieur, devant la porte d'entrée, sous le balcon au-dessus.
Si quelqu'un s'y connaît, merci de m'éclairer :-)
Merci !
Jamzze
Messagepar Invité » mar. 20 sept. 2011 10:08
D'après le site http://www.installations-electriques.ne ... h_2010.htm, dans les salles-d'eau, en volume 1 et 2 le degrés d'IP passe de IP x4 à IP x5 en cas de jets ( p.e. : nettoyage de bains publics). Je crois que ça veut dire que tu passes de IP 64 à IP 65 et non de IP 65 à IP 68. De plus, le IP68 est fait pour résister à l'eau sous pression (immersion permanente) alors que l'IP65 aux jets d'eau (64 aux éclaboussements, 63 à la pluie, etc.). Je ne suis pas électricien, mais je pense que pour des spots au-dessus de la douche, l'IP65 est suffisant (renseignements également tirés de http://www.installations-electriques.ne ... p/H511.htm). Le patron de ce site est membre du forum. Il s'agit de DS_de_Mo. Peut être lui demander son avis?
jamzze
Messagepar jamzze » ven. 23 sept. 2011 07:10
C'est aussi ce qu'il me semblait... Merci !
DS_de_Mo
Messagepar DS_de_Mo » dim. 25 sept. 2011 22:30
IP 68 correspond à du matériel protégé contre l'immersion permanente...
IP 65 correpsond à du matériel protégé contre les jets d'eau..
si votre spot est à plus de 2,25 m du sol et plus haut qu'une sortie fixe d'eau il n'y a pas de règle plus particulière ( pas de volume).
Même si votre spot était dans l'eau de la baignoire, un IP 67 serait suffisant selon la norme ( NIBT 2010 art n°7.01.5.1.2.2).
Votre électro a du avoir une légère confusion..
Bonne chance
Bonne fin de journée !
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » lun. 26 sept. 2011 11:22
Merci pour cet intéressant commentaire, si j'ai bien compris, le luminaire de notre douche qui se trouve au plafond (soit 2,45m) ne doit pas être nécessairement IP65 ?
Ca nous faciliterait la vie grandement en tout cas...
