Conseils poele bouilleur
Re: Conseils poele bouilleur
Messagepar kestral » ven. 19 août 2016 07:32
Merci.
J'imagine bien pour l'offre incomplète... le prix de l'appareil "nu" est à 9k€ si j'en crois une liste de prix SHT trouvée sur le net, mais quand tu vois le nombre d'accessoires et de raccordements en option, j'imagine bien que la moitié doivent être nécessaires pour branchouiller tout ça...
Messagepar knarf68 » lun. 22 août 2016 10:39
J'ai profité de la journée pluvieuse de samedi pour tester le bois, allumage automatique par le pellet, jolie flamme, peu de cendres, bois entièrement consumé.
Par contre la chambre de combustion est quasiment moitié moins chaude avec du bois qu'avec du pellet, donc ça prend plus de temps pour chauffer l'eau.
Chose intéressante, le poêle est quasiment froid pendant qu'il est en fonction, à part la vitre mais on peu posé la main dessus, c'est chaud mais pas de risques de brûlures. C'était une de nos craintes car la famille va s'agrandir dans quelques semaines et on se voyait déjà mettre des barrières autour du poêle. Même sur le tuyau de fumée on peu poser la main sans problème.
Par contre une fois le poêle à l'arrêt, comme l'eau stockée dans le poêle est à environ à 60°, il y a une douce chaleur qui se dégage pendant des heures, les chats se battent pour dormir dessus !!!
MAJ:
J'ai fais un petit test... hier soir j'ai éteins le poêle après avoir brûlé 3 bûches de 33 cm, ce qui m'a permis de faire remonter la température dans le ballon de 10° et d'atteindre 44°et ainsi garantir des douches chaudes pour 2 jours. Je l'ai coupé à 23h, ce matin à 7h00 il était encore chaud car la température interne eau/chambre combustion était toujours à environ 45°.
Messagepar kestral » sam. 22 oct. 2016 14:12
Alors Knarf, quelle est le feed-back de ton poêle avec ces premiers jours de froid ? Comme je l'ai mis dans mon suivi de projet, j'en ai causé avec mon architecte et il est emballé par l'idée du poêle-chaudière en lieu et place d'une chaudière "classique" en sous-sol. Par contre, vu que mon projet possède aussi une isolation massive, est-ce que chez toi, c'est adapté du coup à tes besoins réels ce gros poêlon ?
Messagepar knarf68 » lun. 24 oct. 2016 10:19
Alors comment dire....
Nous avons un soucis dans le pilotage du chauffage. Lorsque nous avons voulu mettre le chauffage en route, j'ai remarqué qu'il y a vait une erreur sur une sonde. Comme c'est la sonde de départ le chauffage ne se mettais pas en route. Comme toujours c'était juste avant un week-end. Nous avons perdu environ 1.5° par jour. Le poêle ne suffit pas pour chauffer la pièce à l'air....
Le lundi matin nous avions 17° lorsque j'ai pu atteindre le support technique. On a réussi à faire passer le chauffage en mode manuel, et nous somme passé de 17° à 23° le soir, beaucoup trop chaud. On a "cuit" pendant 15 jours, pas facile de régler à la main le chauffage. Je l'ai coupé hier matin car les températures ne seront pas trop basse cette semaine.
Par contre, comme mon solaire est toujours HS, je ne peux que compter sur le poêle pour le chauffage et l'ECS, il faut donc faire tourner quais tous les jours pour avoir de l'eau chaude. Je trouve très efficace, et ça sera d'autant mieux lorsque la sonde sera réparée et que le chauffage sera piloté automatiquement.
Encore un commentaire, il y a souvent (pas toujours) une odeur de fumée lors du démarrage, surtout au bois, moi ça ne me dérange pas, mais Mme si... il faut donc le savoir....
Messagepar kestral » lun. 24 oct. 2016 10:52
Ok, merci de retour !
Ton ballon tampon n'est pas équipé d'une résistance électrique si ton poêle est à sec de combustible ?
Messagepar knarf68 » lun. 24 oct. 2016 11:48
Oui, le ballon a une résistance électrique, mais chauffer 1500L ça fait mal $$$$$
Messagepar kestral » lun. 21 nov. 2016 10:31
knarf68 a écrit :Oui, le ballon a une résistance électrique, mais chauffer 1500L ça fait mal $$$$$
On va voir de notre côté pour ne pas mettre de solaire thermique, mais que du photovoltaïque, ça devrait réduire le soucis du $$$$$ quand la résistance prendra le relai du pellet (typiquement en été quand le cagnard fera son office et le poêle sur off). Ca demandera juste des réglages dignes d'un satellite (pour paraphraser un éminent membre de ce forum :lol: )
Et au fait, ils sont opérationnels les 15m2 de solaire thermique ?
Messagepar PFB » lun. 21 nov. 2016 12:52
knarf68 a écrit :le pellet servira de secours lors des absences
T'éteins pas la lumière en partant?
Messagepar kestral » mar. 22 nov. 2016 09:14
Ah ah ah, PFB, maître du missile SCUD en pleine tronche, je suis fan ! :lol:
Messagepar knarf68 » mer. 23 nov. 2016 15:08
@ PFB, j'ai pas compris le coup de la lumière....
Non pas encore opérationnel, l'archi a donner l'ordre pour effectuer les travaux qui seront payé par l'assurance du plâtrier....
J'ai arrêté de mettre des bûches pour l'instant, mon bois est trop humide et c'était pas très bon.... donc je suis actuellement tout pellet (coût env CHF 60/mois). Maintenant que le système de pilotage est réparé j'ai laissé faire en automatique. Le poêle se met en marche 3-4 heures par jours et la température de l'accumulateur se situe entre 50 et 60°. Un sac de 15 kg de pellet fait 2-3 jours.
Avec le pellet pas d'odeur et en le faisant tourner comme cela je j'ai pu évacuer l'air que j'avais dans le circuit de refroidissement. Donc maintenant le bruit est largement supportable.
