Domotique- Recherche Touch panel
Olivier
Re: Domotique- Recherche Touch panel
Messagepar Olivier » ven. 29 juil. 2011 19:48
Pour la reconnaissance vocale il est possible d'utiliser un lapin Karotz (successeur du Nabaztag) et une Zibase. Du coup le lapin nous parle pour communiquer sur l'état de la maison (il fait 20° dans le chambre, etc..) et on peut lui parler pour qu'il accomplisse des actions :D
La Zibase + un certain nombre de modules couteraient moins cher que le simple achat d'un écran Touch panel ;)
Messagepar Kouki » ven. 29 juil. 2011 22:27
Y'a rien de plus sérieux et discret que ce karotz Olivier ?
Il me semble avoir lu récemment que la société a abandonné ces projets, faute de rentabilité...
ocrteam
Messagepar ocrteam » sam. 30 juil. 2011 08:46
Pour les lapins, il faut aller voir sur ce site http://nabaztag.forumactif.fr/
Olivier
Messagepar Olivier » sam. 30 juil. 2011 10:00
En fait des difficultés financières les poussent à devoir lâcher le Nabaztag (la 1ère version du lapin) car la marque ne peux plus assumer les frais relatifs à la gestion des serveurs du Nabaztag. Par contre avant de lâcher le produit ils vont quand même prendre soin de libérer les sources. Le destin du Nabaztag sera donc entre les mains de la communauté.
Par contre pour le Karotz (dernière version), aucun changement. Le produit reste pleinement fonctionnel et la société Mindscape annonce tout faire pour que Karotz puisse avoir encore une longue vie devant lui.
Sinon je ne connais rien d'autre pour gérer les commandes vocales. Mais ce lapin est quand même sympas: grâce aux flatnanoz (mini lapin à mettre en porte clé qui intègrent une puce RFID), on peut faire en sorte qu'au moment où le Karotz détecte le passage d'un flatnanoz, un scénario domotique sois mis en route.
Ca donne par exemple ça :
1. L'enfant rentre de l'école et passe son flatnanoz à proximité du Karotz => La Zibase envoie un email indiquant qu'il est rentré de l'école.
2. En partant de chez soi, la flatnanoz indique au karotz de vous lire la météo puis demande à la Zibase de mettre en route l'alarme, de couper les éléments en stand-by et de ferme les stores.
M'enfin, ya plein de scénarios possibles.
Pour le descriptif de l'application Karotz pour Zibase c'est par ici : http://www.karotz.com/appz/app?id=966
PS: actuellement l'équipe de Zodianet travaille à une meilleure intégration du Zwave à la Zibase. Du coup on peut s'attendre à pouvoir gérer le retour d'état depuis sa Zibase :D A ma connaissance c'est quand même le contrôleur domotique le plus complet du marché.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 12 août 2011 13:38
Je te propose quelque chose comme ça (écran 17 pouces tactiles) http://www.elotouch.com/Products/Comput ... efault.asp
Sans OS, ça se trouve à moins de 1000 chf avec windows environ 1'100. Il te faudra encore entre 50 et 100 chf pour avoir le kit de montage au mur.
A plus,
Marc
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 14 août 2011 18:57
cox a écrit :Hello,
A plus,
Marc
Interessant, merci :)
On va analyser ta proposition et celle d'Olivier aussi .
Messagepar Kouki » dim. 14 août 2011 21:12
Oui cette zibase à l'air très bien surtout quand le zwave sera parfaitement intégré niveau hardware dans la box.
