RJ45 - où et quoi
sam
Re: RJ45 - où et quoi
Messagepar sam » dim. 15 avr. 2012 12:20
Ma compréhension, c'est que l'avantage du Cat 7, ce n'est pas l'informatique mais le signal TV.
Si tu veux passer tous les signaux tv (cables, TNT, et surtout éventuellement signal satellite...) sur du rj45, il faut du grade 3S, c-a-d du Cat7.
Pour de l'Ethernet (informatique), en effet, pas besoin de Cat 7, du Cat 6 suffit.
Par contre, si tu veux vraiment des prises unniverselles pouvant servir indifférament informatique, téléphone et TV, le Cat 7 s'impose.
Messagepar Kouki » dim. 15 avr. 2012 16:36
J'ai des tubes M25 dans lesquels passent 2 câbles cat.7a SSTP 1GHz + 1 câble coaxial + 1 U72.
Ainsi pas besoin d'effectuer des conversions de prises pour mixer câble tv, tél, réseau et devoir partager les paires ou monopoliser le câble réseau.
Il est très utile d'avoir au moins 2 prises réseau dans les pièces importantes comme le bureau ou le séjour.
Rien que pour bluewin TV, le fait d'avoir un canal uniquement pour la Tv IP et un autre pour le réseau informatique pers, séparer les flux, est utile car à moins de parfaitement paramétrer le qos (j'ai même pas essayé à vrai dire), la Tv bluewin n'apprécie pas de passer par un switch, il y a des coupures parfois.
Pour répondre à un précédent post l'intérêt du gigabit est évident, les transferts ne sont générés uniquement par du vdsl ou cablecom, il suffit d'avoir un bon NAS pour déjà saturer le gigabit.
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » dim. 15 avr. 2012 18:44
Kouki a écrit :J'ai des tubes M25 dans lesquels passent 2 câbles cat.7a SSTP 1GHz
Pourquoi du blindé ? À moins d'avoir de forts champs magnétiques l'intérêt est inexistant...
Messagepar Kouki » dim. 15 avr. 2012 19:05
Parce que l'electro m'a mis ça de base, alors que j'avais payé pour du 6a.
Si tu peux mettre le meilleur pour pas cher, pas la peine de chercher à confirmer ou infirmer l'utilité.
ocrteam
Messagepar ocrteam » dim. 15 avr. 2012 19:26
Et comme d hab, si tu as un prob, on te dira que tu as fait un mauvais choix et dans l autre sens, bin on verra pas si c était utile... Perso je pense qu il vaut mieux faire une fois, que 2 tentatives qui font au final que le premier choix un poil plus cher aurait été le bon choix...
Messagepar Ataru » dim. 15 avr. 2012 20:34
je viens de tirer du cat 7 blindé, ben a installer les prise le cable est tellement pas souple impossible de mettre 2cm de reserve dans le boitier.
a par ca, utile ? p'etre pas mais il est moins cher donc bah.
Messagepar flo1981 » mer. 11 juil. 2012 08:59
dans ma maison en construction, les électros ont tirés des câbles CAT7 dans des boîtiers vides dans les différentes pièces où je l'ai demandé.
J'ai choisi de m'occuper moi-même du montage des prises murales et suis en train de regarder où commander le matos!
En faisant quelques recherches, cela m'a fait me poser plusieurs questions:
- que faut-il comme matériel au total pour une prise? un module RJ45 + cache mural et c'est tout?
- sur les différents sites que j'ai parcouru, je ne trouve que des prises en CAT6 blindé, le CAT7 n'existerait donc pas pour la prise, seulement pour le câble?
- chez qui me conseillez-vous de prendre le matos?
merci!
dreasmaster
Messagepar dreasmaster » mer. 11 juil. 2012 12:55
Personnellement j'ai tou pris chez http://www.distrelec.ch Prises murales Feller Edizio pour 2 RJ45 + connecteur cat 6 blindé avec câble cat 7. Apparemment, les connecteurs cat 7 existent mais pour les installations professionnelles -> cela doit coûter un bras...
Messagepar Ataru » mer. 11 juil. 2012 14:12
Perso j'ai prit les prises feller chez hornbach cat 6
Apres je sais que steg en a aussi tout comme le boitier mural en 19"
Messagepar flo1981 » mer. 11 juil. 2012 14:14
Ataru a écrit :Perso j'ai prit les prises feller chez hornbach cat 6
Te rappelles-tu des prix chez Hornbach?
Sinon, dans le local technique, tu as branché tout les câbles de données à un patch pannel, puis relié ce dernier à un switch?
