Erreur de construction. A qui la faute ?
jojo_73
Lieu du projet : etoy
EG/Architecte : non
Budget : non
Description du projet : Ingénieur bois, toujours interessé de ce qui se passe.
Re: Erreur de construction. A qui la faute ?
Messagepar jojo_73 » jeu. 27 oct. 2011 23:29
@Maidec
Tu penses qu'il pourrait ne pas t'accorder le permis d'habiter pour quelques centimètres?
tu as déjà vécus des exemples?
A plus
Mes outils sont sur www.yitonikos.net ...
Messagepar Invité » lun. 31 oct. 2011 15:20
Cela dépend de la municipalité, du temps consacré, des relations avec les administrés en général et avec toi en particulier, etc. dans ma commune, les autorités se sont tellement faites échaudées dès qu'elles commettaient la moindre erreur ou qu'elles "fermaient" les yeux sur des points de détail, qu'elles pratiquaient, à la fin, la politique du règlement à la lettre. Bien sûr, s'il manque 1 cm d'un côté de la pièce et que de l'autre, ça joue, pour des questions de proportionnalité, je pense que ça ne passerait pas devant un tribunal. Par contre, si on fixe une limite atteignable au départ (si ce n'est pas le cas, il fallait demander une dérogation au départ), c'est bien pour la respecter. Si on accepte -1 cm, on devra accepter -2 cm, etc.
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de refus de permis d'habiter à cause de quelques cm manquant, mais je ne connais pas toutes les raisons de refus. Je connais des refus pour d'autres raisons, plus "graves".
Cependant, comme le disait le municipal des constructions dans ma commune, même si la loi le permet, on ne va pas mettre une famille à la rue pour ça, on s'arrange d'abord (on essaye).
Simplement, j'attirai l'attention de classic25 qu'il s'approchait des limites.
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Messagepar Dragoon » mar. 15 nov. 2011 17:32
Normes SIA 266:2003 construction en maçonnerie Pg 39 - Alinea 6.1.3.5 & tableau 11:
Pour ton cas :
Écarts de longueur et de hauteur par rapport aux dimensions fixées dans les plans pour de la maçonnerie standard pour une dimension mesurée de de 4 [m] : ±16 [mm]
