Projet de Birdy
Vayloe
Lieu du projet : Grandval
Budget : 780000
Re: Projet de Birdy
Messagepar Vayloe » mar. 21 janv. 2014 16:38
Si tu choisis des meubles IKEA, tu peux aussi mixé, un peu comme ça :
Mettre une billy avec des portes et un surmeuble. la Billy fait 28cm + les portes tu dois arrivé à 30Cm sur 80cm de largeur, puis une PAX comme tu le désire et tu fini par une étagère d'angle..
Vue de face : Image
04.04.2013 - Achat du terrain
11.09.2013 - Dalle
28.12.2013 - Déménagement
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mar. 21 janv. 2014 16:41
KosiKosa a écrit : Une solution acceptable selon moi serait de sacrifier 10 voir 13cm sur l'ouverture vers le salon en prolongeant le mur de 30 à 40cm. Cela te permettrait d'y placer une armoire aux dimensions correctes ET avec porte coulissantes (Système PAX chez IKEA c'est 43cm avec les portes coulissantes il me semble).
Effectivement c'est ma 2ème solution qui règlerait le tout. Il faut que je simule l'encombrement avec des cartons. Je n'ai pas peur de diminuer la largeur de passage vers le salon, mais plutôt que l'on se retrouve devant un "mur" (tranche de la penderie) en entrant dans la maison.
Je vais voir ça avec du carton ce soir
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mar. 21 janv. 2014 16:44
Vayloe a écrit :Mettre une billy avec des portes et un surmeuble. la Billy fait 28cm + les portes tu dois arrivé à 30Cm sur 80cm de largeur, puis une PAX comme tu le désire et tu fini par une étagère d'angle..
Oui bonne idée pour le mix Billy et Pax ! Je vais y réfléchir. Je pourrais même mettre 2 Billy côte à côte, dont une sans étagère mais des suspens dans le fond pour les vestes. Solution radicale.
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » jeu. 23 janv. 2014 12:42
Bon alors on a plus ou moins choisi pour notre armoire dans l'espace de 30cm.
Soit une PAX 35cm + portes battante ~2cm. Plus qualitatif mais 7cm plus profond.
Soit une Billy 28cm + porte battante ~2cm. Pile poil, mais à customiser pour transformer en penderie.
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » lun. 10 févr. 2014 15:07
Cette semaine c'est parti pour l'aménagement de la cave. On va faire un mur en pierre de parement Hornbach, c'est plus pratique pour recouvrir l'isolant XPS. On a "crépi" l'autre mur qui est recouvert de XPS, et c'est pas simple à lisser :-)
et pour l'autre pièce c'est lambris peint de Castorama.
Carrelage: le piège du teinté dans "La masse"
Messagepar birdy » lun. 17 févr. 2014 12:49
Je vais me lancer dans le carrelage de la buanderie et je viens de trouver un article intéressant:
Le piège du teinté dans "La masse"
Les grés Cérame émaillés dont le biscuit ou tesson a été teinté dans la masse a pour but de vous vendre une caractéristique purement commerciale sans aucun intérêt sauf pour vous décider a acheter. Le discourt consiste à vous faire croire que comme le dessous du carrelage a été teinté dans l'épaisseur de la masse du biscuit, d'une la couleur la plus proche de la partie en surface qui est émaillée. En cas de choc et si un éclat de l'émaillage venait à se désolidariser du biscuit, cet impact serait quasi invisible du fait que la couleur de dessous et identique a celle du dessus.
C'est vrai ! Mais seulement pendant 15 jours !!!!!
Car en effet, Quand vous aurez lavé 2 ou 3 fois votre carrelage avec les produits d'entretiens qui encrasse le plus souvent qu'ils ne nettoient, un dépôt de la couleur de la salissure étalée lors du lavage a la serpillère ou des produits d'entretien restera collé au fond du trou provoqué par l'éclat et fera apparaitre par encrassement le fameux trou qui devait initialement être caché grâce a la teinture de la masse. Donc un grés cérame émaillé dans la masse ne présente aucun intérêt, sauf à être vendu plus cher.
Acheter un carrelage [marque retirée par l'admin], rectifié et teinté dans la masse, c'est payer 50% en plus du prix pour en avoir moins. De surcroit, ses prestations supplémentaires ne coutent presque rien aux usines, alors que les prix de vente flambent.
Source: http://www.caro-centre.fr/pieges.php
Re: Projet de Birdy
Messagepar Akim » lun. 17 févr. 2014 23:02
Attention avec ce genre d'article. Ca me parait pas du tout impartial. Et accessoirement, le site ne répond pas, ce soir.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: Projet de Birdy
Messagepar Vitamineb12 » mar. 18 févr. 2014 13:25
Je me méfie des entreprises qui critiquent des produits pour mettre en avant les leurs.
Comme dis plus bas, c'est pas tellement impartial...
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mar. 18 févr. 2014 14:32
Ok, merci de vos remarques.
Cela m'interpellais car lors de notre visite chez HG Commercial, le vendeur (qui était carreleur avant) nous a dit un peu la même chose. Que si les carreaux ne sont pas teint dans la masse, on ne verra pas forcément plus les éclats, en fonction de la couleur des carreaux. Et de nous faire illico la démonstration en frappant violamment un carreau pour l'ébrêcher. Et bien il faut dire qu'il avait raison, on voyait pas beaucoup la différence de couleur (le carreau était gris clair)
Donc je dirais qu'en fonction de la couleur, l'argument de teinture dans la masse n'est pas forcément bon. Par contre, pour nos carreaux foncés, nous avons systématiquement pris teint dans la masse.
Pour la buanderie j'ai pris du gris clair chez Hornbach, non teint dans la masse. En regardant la tranche du carreau, on voyait que la masse avait une couleur très proche du revêtement.
Par contre, on voit parfois des carreaux teints dans la masse, donc la masse est quand même bcp plus clair que le revêtement. Je pense donc qu'il faut voir soit-même si cela a de l'intérêt et ne pas acheter forcément teint dans la masse.
Bardage WH: remarques
Messagepar birdy » mer. 26 févr. 2014 12:29
Comme WH ne nous a pas été d'un très grand conseil pour ce qui est de la protection contre le grisailllement de notre bardage mélèze, nous avons contacté le représentant de Böhme pour savoir que mettre comme produit pour garder la couleur du mélèze.
A l'origine, le bardage est traité d'usine avec un produit d'imprégnation (huile) anti-UV incolore et hydrophobe (Suncare 900 + Woodcare UV), selon proposition de WH.
Mais selon le représentant de Böhme, il vaut mieux utilisé une huile légèrement pigmenté afin de protéger durablement le bois contre le grisaillement. Il est donc venu me donner des échantillons et nous pourrons repeindre tout ça ce printemps avec un produit Woodcare Mélèze 20 (2% de pigment)
Il faut ensuite uniquement imprégner le bois avec un produit hydrophobe tout les 5 à 8 ans.
Cela aurait été tellement plus facile d'avoir l'info AVANT de la part de WH et de pouvoir faire le traitement en usine afin de ne pas se taper 300m2 de peinture... Et surtout de payer le traitement incolore qui ne servira finalement pas.
Mais bref, c'est comme ça.
En voyant le bardage, le représentant a fait 3 remarques intéressantes:
1. Le haut des lames (A la jonction) comporte un angle vif. Il est conseillé d'avoir plutôt un arrondi de 3 à 5mm de rayon, pour éviter le fendillement avec le temps
2. Les lames sont vissées de manière apparente. En Suisse on cache les vis, comme pour un lambris. L'eau va s'infiltrer autour des lames et cela s'abimera plus vite à ces endroits-là (Changement de couleur, fendillement). Sachant qu'il y a une vis tout les 40cm, cela fait un certain nombre de points faibles sur 300m2 de surface...
3. Les cadres de porte en sapin sont relativement peu épais. Risque de déformation.
Bref, c'est intéressant de voir que visiblement le bardage n'est pas une grande spécialité WH et qu'une entreprise locale aurait fait certainement différemment.
