PAC + Panneaux solaire.
giannich
Re: PAC + Panneaux solaire.
Messagepar giannich » jeu. 2 mai 2013 22:37
Walky a écrit : Le gros problème c'est que tu ne produits pas forcément lorsque tu consommes et que le stockage n'est pas le point fort d'une énergie comme l’électricité...
Je suis d'accord, mais la solution proposée est simpliste : stocker de l'eau chaude (chauffage) ou froide (rafrachissement). Sur le papier, cela reste un moyen simple de stocker de l'énergie PV ...
Maintenant, j'attends les données plus techniques que je n'ai pas trouvé sur http://www.cosseco.ch, et les retours sur des installations existantes ...
summer
Date estimée de remise des clés : 05 avril 2015
Messagepar summer » ven. 3 mai 2013 11:55
C'est bien vrai que l'électricité est difficilement stockable (ou a un prix prohibitif).
Par contre si la PAC permet de convertir l'énergie électrique en... énergie thermique... il serait donc possible de stocker l'énergie sous forme d'eau chaude (si la PAC est utilisée pour chauffer) ou froide si la PAC climatise (en été).
A voir si un produit fait ca et quel volume d'énergie peut être stocké...
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » ven. 3 mai 2013 12:02
Et faire en sorte que la PAC s'enclenche non plus quand elle en a besoin mais quand il y a du soleil (sous entendu quand les PV fonctionnent)...
epfyffer
Messagepar epfyffer » lun. 6 mai 2013 22:32
Walky a écrit :Et faire en sorte que la PAC s'enclenche non plus quand elle en a besoin mais quand il y a du soleil (sous entendu quand les PV fonctionnent)...
j'ai pas tout lu désolé, juste ces 3 derniers posts... mais ça me semble pas logique du tout de songer à utiliser le soleil pour... faire tourner une PAC avec de l'électricité produite par du PV alors qu'une installation thermique permet justement de chauffer directement et à un coût bien moindre un volume d'eau... sans faire tourner de PAC qui va s'user et du coup couter en entretien.
Pour info, je suis à 850m d'altitude, rive droite VS central, et ma pac a tourné 2h40 depuis le 10 avril. Pourtant on peut pas dire qu'il a fait grand beau...
summer
Messagepar summer » mar. 21 mai 2013 20:54
Alors j'ai un peu cherché quel serait l'intérêt du bilan énergétique d'une telle solution. Effectivement des panneaux thermiques feraient bien l'affaire pour chauffer de l'eau qui est ensuite utilisée par la pompe à chaleur lorsqu'elle est préchauffée ou utilisée directement en tant que tel... A priori j'ai pu trouver un autre site de COSSECO qui semble montrer des données plus ou moins documentées :
http://cosseco.eu/performances-de-solarline/
Est-ce que kkun peut en tirer kk chose ? Car de mon coté je comprends juste sur leur tableau que 22% de l'énergie annuel est du photovoltaique avec un total de 85% d'énergie renouvelable (photovoltaique + sonde géothermique). Par contre la question est : est-ce que des panneaux thermiques (qui doivent couter a peu pres la meme chose) auraient apporté le meme gain ? Enfin, il faudrait voir combien de panneaux sont installés.
le lien : http://cosseco.eu/performances-de-solarline/
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mer. 22 mai 2013 08:28
plus d'info ici : http://fr.slideshare.net/pguiolc/cossec ... s-fribourg
Si j'ai bien compris : il faut 2 ballons ; 1 pour l'eau chaude et 1 pour l'eau froide (permettre le rafraîchissement en été)
Ils clament que les panneaux thermiques, sont chers, produisent peu en été (!!) et sont fragiles.
Cox
summer
Messagepar summer » mer. 22 mai 2013 16:30
cox a écrit : Si j'ai bien compris : il faut 2 ballons ; 1 pour l'eau chaude et 1 pour l'eau froide (permettre le rafraîchissement en été)
Cox
@Cox: alors j'ai regardé l'histoire des ballons. A priori c'est plus pour stocker le surplus d'énergie qu'il y a dans les ballons, donc stocker de l'eau chaude en hivers et de l'eau froide en été (dans le même ballon, leur électronique innovante a l'air de basculer toute seule en mode chaud / froid).
Pour les panneaux thermiques, je ne sais pas si c'est vraiment plus fragile mais il semble que dans le lien ci-dessous ils expliquent que la performance est meilleure avec du PV (photovoltaique).
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 24 mai 2013 07:50
Oui mais en été tu as tout de même besoin d'avoir de l'eau chaude pour te laver ?
summer
Messagepar summer » ven. 24 mai 2013 09:25
Hello Cox,
Il y a un ballon d'eau chaude sanitaire pour avoir de l'eau toute l'année : http://cosseco.eu/technologie/
Je vais leur écrire un message pour leur demander des détails.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » ven. 24 mai 2013 10:29
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 21:43, modifié 1 fois.
