Conseils poele bouilleur
Re: Conseils poele bouilleur
Messagepar kestral » mer. 23 nov. 2016 15:37
knarf68 a écrit :@ PFB, j'ai pas compris le coup de la lumière....
Il souligne simplement à sa manière que lorsqu'on est absent de sa demeure, il faut éteindre le chauffage.
Messagepar knarf68 » mer. 23 nov. 2016 17:39
Sauf que.... si on est à 1100 mètres et qu'il fait -20° en hiver mieux vaut chauffer un peu quand même...et s'il faut 5° au retour de vacances, pas besoin d'expliquer les doléances de Mme....
Mais c'est vrai que malgré mes efforts (chauffage coupé dans le séjour et certaines chambres) on est plus proche des 24° que des 18°...
jo78
Messagepar jo78 » jeu. 24 nov. 2016 09:39
oui mais là avec l'inertie du chauffage au sol si c'est après une longue absence , je pense qu'il faudra quand même un bon bout de temps pour que la maison se tempère à 18 si il fait moins de 10 degrés au retour. Pour une courte absence style week-end, ça doit marcher de couper le chauffage avec l'inertie du système.
Si c'était juste un chauffage style poêle à bûche indépendant, la phrase de PFB serait justifiée à 100%.
Messagepar kestral » jeu. 24 nov. 2016 13:31
Et n'oubliez pas que c'est PFB, pourfendeur des dépenses inutiles et du high-tech, fervent défenseur du low-tech.
Il a très souvent raison, mais il a un approche toujours très radicale aussi 8-)
Samstown
Messagepar Samstown » jeu. 24 nov. 2016 16:09
kestral a écrit :Et n'oubliez pas que c'est PFB, pourfendeur des dépenses inutiles et du high-tech, fervent défenseur du low-tech.
Tout dépend des besoins, le low-tech qui considère comme "comfort inutile" tout sauf l'eau chaude, je ne veux pas en entendre parler.
stefou
Messagepar stefou » jeu. 9 févr. 2017 07:55
Bonjour tout le monde,
Je vois que mon poste a bien évolué en mon absence :D
Je peux aujourd'hui vous parler de mon installation:
- Alors je chauffe tous les jours d'octobre à mars environ
- j'utilise 7-8 stères de bois par année
- mon poêle suffit à chauffer toutes la maison ( environ 22-23°c au salon et 20-21° dans les chambres)
- mes 500 litres du ballon sont idéal je pense
conseils: ne pas prendre un poêle qui dégage trop de chaleur par rayonnement ! privilégié la chaleur sur l'eau !
Bonne journée
troubadour222
Messagepar troubadour222 » mer. 4 sept. 2019 10:59
est-ce que certains d'entre-vous avaient regardé ce qui se faisait dans les cuisinières à bois hydro ?
La marque autrichienne Lohberger par exemple fait des cuisinières bois hydro, avec option réservoir pelet 20kg, option plaque électrique ou gaz en plus....
plutot que de mettre 8-10k dans un poele hydro, autant les mettre dans une cuisinière qui en + pourrait permettre d'utiliser la même chaleur pour cuisinier...
A voir niveau praticité à l'utilisation...
PFB, est-ce que tu as une cuisinière à bois par hasard ?
troubadour222
Messagepar troubadour222 » mar. 26 nov. 2019 10:09
est-ce que quelqu'un connait cette marque d'insert, Hoxter ?
il font des inserts hydros aussi.
http://www.hoxter.eu/
Messagepar PFB » mar. 26 nov. 2019 13:35
Non je ne connais pas mais à voir ils jouent la carte de la cheminée. C'est à dire un foyer visible au travers d'un vitrage. Vitrage qui va se noircir et surtout qui baisse le rendement (perte par radiation infrarouge dans la pièce).
Ensuite j'adore les intérieurs nickel sans aucune trace de poussière c'est beau. Mais brasser des bûches laissera quand même quelques dégâts collatéraux dans le salon.
troubadour222
Messagepar troubadour222 » mar. 26 nov. 2019 15:03
PFB a écrit : C'est à dire un foyer visible au travers d'un vitrage.
Heu c'est le principe de tous les poêles et des inserts non ?
PFB a écrit : Vitrage qui va se noircir
oui et non... ça dépend du bois, de comment tu sais faire le feu, de la bonne qualité de l'insert (c'est pour ça que je demande si qqun connait d'ailleurs,....)
PFB a écrit : et surtout qui baisse le rendement (perte par radiation infrarouge dans la pièce).
bis, le principe de tous les poêles et des inserts.... si tu ouvres le pdf techniques, y a les % de diffusion de la chaleur (poêle/vitre/eau)
PFB a écrit : Ensuite j'adore les intérieurs nickel sans aucune trace de poussière c'est beau. Mais brasser des bûches laissera quand même quelques dégâts collatéraux dans le salon.
oui ils allaient faire des photos avec des intérieurs tout remplis de sciure et de bois et un peu de fumée refoulée encore ? :D
merci de ton témoignage PFB, tu as oublié de me dire d'acheter une chaudière à mettre au sous-sol et quelques hectares de forêt :)
