Ventilation contrôlée: Attention au CO2
Laurent Guinnard
Re: Ventilation contrôlée: Attention au CO2
Messagepar Laurent Guinnard » dim. 2 juin 2019 14:13
Je ne parle presque que du double-flux ci-dessous. Je n'ai pas envie de me poser la question de savoir si du simple-flux pourrait fonctionner dans ton cas précis, mais d'autres pourraient le faire.
Bien pensé, bien conçu : Il faut un concept de ventilation. Certains labels sont flous, d'autres sont précis. Certains sont exagérés. Il faut faire appel à un spécialiste en ventilation pour créer un concept de ventilation. Minergie (aussi Minergie-P p. ex. pour du THPE) demande 30 m3/h par chambre. C'est beaucoup la journée quand il n'y a personne dans la maison et trop peu la nuit quand il y a deux adultes dans une chambre à coucher.
Pour ta maison, en gros et avec ce que j'en connais, il faut 30 m3/h en pulsion pour chacun des 3 chambres, soit 90 m3/h, puis probablement autant pour le salon. Donc un total de 180 m3/h. Peut-être une chambre d'amis, de jeu ou autre donc prévoir encore 30 m3/h. Ca nous donne 210 m3/h de pulsion pour respecter la norme.
Raisonnement similaire en reprise : 40 m3/h pour chacun des deux salles de bain (je devine…), 80 ou 120 m3/h dans la cuisine (prévoir une hotte à charbon actif en circuit fermé), je conseille 40 m3/h dans le local technique (évite la surchauffe en été, récupère les pertes en hiver) et pourquoi pas 40 m3/h au sommet de la cage d'escaliers. Adapter pour arriver à 210 m3/h pour équilibrer les flux : tout ce qui est pulsé doit être repris.
Penser à équilibrer les étages, notamment pour éviter des flux d'air froid descendants en hiver, qui pourraient tirer de l'air froid en descendant des fenêtres de la cage d'escaliers, le cas échéant.
Enfin y'a du job quoi…
Bien installé : J'ai vu du 60 m3/h dans des tuyaux de petite section, qui en plus étaient mal fixés donc… ils vibrent (l'air circule trop vite). Je te laisse imaginer ce que ça fait au moral quand tu ne peux pas dormir à cause d'une vibration qui se propage dans toute la maison.
Il faut absolument dimensionner les sections des tubes, les bouches, les appareils et tous les équipements en fonction du flux d'air. Plus les tubes sont de grande section moins tu auras de problèmes (sans exagération non plus), mais plus ton installateur va tirer la gueule et te sortir des arguments à la con parce qu'il n'aura pas envie de se tourmenter notamment dans les courbes serrées. Ne cède pas : si l'ingénieur a défini du 90 mm de diamètre, il ne faut pas mettre du 75 mm sous prétexte que "ça ira aussi ma p'tite dame"...
S'ils sont installés dans des gaines techniques, ils doivent être fixés selon les recommandations (souvent tous les 50 cm, pas tous les 2 mètres sous prétexte que "il ne va pas s'envoler, ma p'tite dame" (oui, ce sont des métiers très sexistes encore) ).
Fixer l'échangeur de chaleur, les entrées et sorties d'air à un endroit stratégique et correctement : l'appareil peut vibrer un peu dans les hauts débits, il ne faut pas que cette vibration se transmette aux murs de la maison.
Fixer correctement les atténuateurs de bruit, et juste à côté de l'appareil.
Rendre le système parfaitement étanche, et ne pas écouter les arguments fallacieux qui se terminent par "ma p'tite dame"...
La maison elle-aussi doit être parfaitement étanche (une fourmi ne doit pas pouvoir rentrer), sans quoi le système de ventilation fonctionnera mal. Ca ne t'empêche pas d'ouvrir les fenêtres.
Bien configuré : Hé oui, il y a de l'électronique dans ces machines. On peut définir des "programmes" avec des débits ou autres caractéristiques définies. Par exemple, pour réduire le débit la journée quand tu travailles. Ou l'augmenter la nuit en été pour éviter la surchauffe (tu peux aussi ouvrir les fenêtres s'il n'y a pas de risque de vol ou autre). Normalement l'ingénieur en ventilation doit donner des conseils intéressants dans ce domaine.
Pour ma part, j'ai conçu un système qui analyse le taux de CO2 dans chaque pièce et peut activer ou désactiver le flux d'air dans chaque pièce avec un servomoteur sur chaque bouche. C'est un prototype mais je suis épaté à quel point ça fonctionne bien : moins de flux d'air en moyenne (3 fois moins en fait), qualité de l'air parfaite en tout temps (sauf quand j'invite 19 amis dans le salon… là on ouvre la fenêtre), moins de consommation d'énergie. Plus besoin de programme horaire puisque la présence est déterminée automatiquement. Que des avantages. En fait, je me dis que toutes les installations devraient implémenter ce système.
Bien maintenu : Essentiellement changer ou nettoyer les filtres deux fois par année (un peu moins souvent que ce que le fabricant indique…) et vérifier que les programmes correspondent toujours à la vie de la maison (ben oui, avec deux enfants qui courent partout la journée et papa qui ne "travaille" plus, il faut adapter le programme).
En simple-flux, il n'y a pas beaucoup de réglages possibles, beaucoup de choix étant faits à la conception. Il est donc plus difficile d'adapter le système à la vie de la maison.
En résumé, la ventilation est une affaire de spécialistes mais ces derniers peuvent aussi faire des erreurs. Donc bien se documenter et poser beaucoup de questions. Ne pas hésiter à mettre par écrit certaines choses, comme exiger de ne pas avoir de courant d'air (simple-flux) ou de bruit (double-flux). Malgré ce qu'on vous dira, les courants d'air ou le bruit ne sont PAS acceptables. Jamais. Celui qui est d'accord de les accepter, je lui souffle dans l'oreille toute la nuit.
PS : Pour le triple vitrage attention à une chose : il est moins transparent au rayonnement que le double. Donc au nord c'est très bien : il isole mieux que du double, et le rayonnement est de toute façon négligeable. Au sud ce n'est pas si simple : il se peut que du double soit meilleur, parce que le la différence de rayonnement entre double et triple compense la différence de déperditions entre triple et double. En hiver hein. M'enfin, ça se calcule…
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » dim. 2 juin 2019 16:37
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais poser quelques questions pour voir s'ils ont bien réfléchi à la chose :)
