J'y comprends rien : Réseau Ethernet et sans fil
cox
Label : CECB-C
Re: J'y comprends rien : Réseau Ethernet et sans fil
Messagepar cox » ven. 20 mai 2011 16:03
moonkaya a écrit : Mon Modem swisscom n'est pas un modem wifi... mais je crois que pour faciliter les choses je vais acheter le modem swisscom wifi. Parce que le bricolage ça commence à m'énerver un peu, ça finit toujours pas planter !!!
Je suis un peu perplexe, tu as un switch tout neuf, des câbles Ethernet partout dans ta maison et tu souhaites utiliser du wifi ?
Pourquoi t'as pas fait installé seulement un réseau wifi avec des répéteurs, ça aurait été moins cher non ?
Quelque chose doit m'échapper !
Messagepar Ataru » sam. 21 mai 2011 00:44
tu ouvre la page de config du wi-fi, et tu change dans le bon onglet la fonction dhcp et hop (enfin m'semble)
m'enfin bon, je suis avec le cable, et j'ai aussi un routeur wi-fi derriere et j'ai pas de soucis .... donc j'ai un peu de peine
ton routeur adsl a un switch aussi non ?
de l'adsl --> wi-fi
de l'adsl --> switch maison
du coup effectivement le risque d'avoir la meme ip en local est certain si tu change pas les parametre ip du wi-fi (ex plage x.x.x.1x pour l'adsl et x.x.x.2x pour le wi-fi)
Cox
l'un n'empeche pas l'autre, le fil est quand meme plus sur et rapide pour un reseau local
j'ai aussi la meme chose chez moi, le wi-fi pour le natel/netbook et le fil pour le fixe jeux
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » dim. 22 mai 2011 13:00
Exactement... j'ai du fixe à l'étage pour deux ordinateurs de bureau... et comme c'est une construction, que je devais faire monter les fils, j'en ai profité pour les faire passer partout dans la maison histoire d'avoir un réseau complet pour ne pas devoir forcément utiliser le wi fi.
Mais nous avons deux notebook, un ma fille et un moi. Donc, quand on surfe un peu devant la TV toutes les deux, en bas, c'est beaucoup plus simple de le faire en wi fi que de tirer un cable dans le salon jusqu'au canapé. Même si le réseau permet malgré tout de se connecter en filaire... d'ailleurs, quand je suis seule et que j'ai un truc rapide à faire, je connecte parfois mon notebook en filaire en bas...
moonkaya
Messagepar moonkaya » dim. 22 mai 2011 13:02
Ataru a écrit :tu ouvre la page de config du wi-fi, et tu change dans le bon onglet la fonction dhcp et hop (enfin m'semble)
de l'adsl --> wi-fi
Cox
franchement je crois que je vais acheter le modem wi fi de swisscom, qui me permet de me connecter au switch en réseau ethernet pour la maison et en même temps en wi-fi sans conflit...
Je viens de recevoir 240 balles de facture de l'installateur qui est venu controler mon réseau (entre le cable pourri swisscom et le conflit IPP) et j'ai plus envie de me prendre la tête...
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » lun. 23 mai 2011 08:34
moonkaya a écrit :Besoin de vos conseils avisés :
Si je connecte mon ordinateur portable directement à la prise Ethernet qui repart du Modem, la connection est nickel. Par contre, quand je me branche à la prise du mur, impossible de me connecter. Pourtant, la connexion s'installe sur l'ordi mais elle ne signale pas de connexion...
Deuxième problème. Pour contourner mon réseau pour l'instant, j'ai branché sur le modem swisscom, sur leur recommandation, mon ancien modem wi-fi (déjà configuré, en plus, sur tous mes ordinateurs). Ca marche parfaitement bien sur "tout" mes ordis et smartphones (2 netbooks et 2 smartphones") mais pas du tout sur mon ordi de bureau. Du coup, j'ai branché une prise W-Lan que j'avais sur un vieux coucou et qui elle me permet d'avoir la connexion wi-fi avec deux barres (signal moyen à faible depuis l'étage). A votre avis, c'est mon modem interne qui a rendu l'âme (ordi a moins d'un an) ou il est simplement moins sensible au signal que ma clé W-Lan branchée en USB ?
Moonkaya,
Pourtant avec ton câble soit disant pourri lorsque tu te connectais directement au modem cela fonctionnait correctement non ? Donc c'était pas le câble :!:
Pour ton problème de wifi, as-tu essayé de déplacer ton ancien modem wi-fi asune prise ethernet qui soit mieux située dans ta maison ? Peut-être qu'en plaçant mieux ton émetteur wifi cela résoudra tes problèmes.
Marc
moonkaya
Messagepar moonkaya » mar. 24 mai 2011 21:22
Alors pour faire plus simple j'ai acheté un modem Centro Grande de Swisscom, qui a le wifi intégré... et ça fonctionne nickel !!!
Le wifi peut se déclencher d'un pression sur l'interrupteur....
Et le wifi est bien plus rapide que tous les modems que j'ai eu jusqu'à maintenant
De plus tout fonctionne dans le réseau Ethernet
Parfait !!!
Messagepar BuBu » mar. 24 mai 2011 22:03
enfin :-D bravo
