Qu'avez-vous installé comme domotique ?
RoToR
Budget : 650000
Description du projet : petite villa sur 2 étages avec un garage fermé double
Re: Qu'avez-vous installé comme domotique ?
Messagepar RoToR » mar. 20 janv. 2015 23:36
Moi je teste la solution z-wave de fibaro avec une Home Centre Lite
19 décembre 2014
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » mer. 17 juin 2015 22:15
Bonjour
Notre construction démarre et la question domotique ou pas ... ce pose.
Notre électricien nous propose une installation knx pour les pièces à vivre . Plus value env 35%.
Knx est ce encore d'actualité ?
Que pensez vous de la plus value?
Mon électricien affirme que nous ne pouvons pas programmer nous même le système. .. est ce correct?
Si vous avez des conseil c'est très volontiers.
arxendal
Messagepar arxendal » mer. 24 juin 2015 08:49
Je crois que la tendance est plutôt aux solutions sans-fil, z-wave. C'est certainement plus flexible que du KNX et surement moins cher.
Concernant l'éclairage, est-ce qu'il existe des spot leds encastré au plafond avec contrôle (intensité et éventuellement couleur) en z-wave ?
RoToR
Budget : 650000
Messagepar RoToR » mer. 24 juin 2015 10:16
Chez Fibaro ( j'ai un home center lite ), tu as tout ce que tu veux pour gerer ( dimer / on-off / variation de couleur ). Ce serra connecté chez moi fin juillet
19 décembre 2014
arxendal
Messagepar arxendal » mer. 24 juin 2015 13:08
Mais Fibaro ne fournit que les contrôleurs. Je souhaite uniquement des "spots leds intelligents" donc avec le z-wave inclus dans le spot.
Je souhaite définir plusieurs zones d'éclairage et donc contrôler presque individuellement le niveau de chaque spot. Avec un fibaro, il ne me semble pas possible d'avoir un contrôle fin de l'éclairage.
Edit : J'ai trouvé quelque chose d'intéressant : http://www.osram.ch/osram_ch/fr/produit ... /index.jsp
Edit2 : 27€ sur internet. Contrôlable en intensité et en teinte de blanc et chaque lampe individuellement. Peut-être intégrable dans domoticz. J'vais surement en commandé une pour essayer mais ça semble convenir parfaitement.
Messagepar knarf68 » mer. 24 juin 2015 16:01
ça a l'air pas mal, mais il faudra "encore" un adaptateur...
arxendal
Messagepar arxendal » dim. 12 juil. 2015 10:48
Je cherche un relai 230V qui permette la mesure de conso et le contrôle à distance. Quelque chose comme ça : http://www.tkbhome.com/?cn-p-d-269.html
Je me demande néanmoins quel est le courant maximum sur une prise électrique en Suisse. 10A ?
J'imagine que sur les prises triples (http://www.distrelec.ch/Web/WebShopImag ... fmi-61.jpg), il s'agit d'une seule ligne alimentant les 3 et que le courant maximum est le même que pour une prise unique. Est-ce juste ?
Finalement, est-ce que chaque prise à son propre disjoncteur sur le tableau électrique ? Si non, qu'est-ce qui m'empêche de tirer 15A sur une prise et de risquer de faire fondre quelque chose ?
Olivier
Messagepar Olivier » mer. 15 juil. 2015 17:39
Pour piloter un appareil ou une lampe en ON/OFF, vous avez par exemple module Qubino 1 charge 3Kw qui est d'excellente qualité:
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... -Wave.html
Il gère le suivi de consommation électrique, pour autant que la box ou le programme qui le pilote soit compatible. Il dispose également d'un petit connecteur permettant d'y brancher une sonde température. Pratique!
RoToR
Budget : 650000
Messagepar RoToR » mar. 1 sept. 2015 15:51
ou les modules Fibaro qui integrent le relais, la mesure de conso .La solution la meilleure est de prendre des controleurs et modules Z-wave. Osram a des solution proprietaires et peu evolutives, c'est dommage d'avoir pris ça
19 décembre 2014
arxendal
Messagepar arxendal » mar. 1 sept. 2015 16:02
Au contraire, Z-wave est un protocole propriétaire alors que OSRAM utilise du zigbee qui est un protocole libre.
Et le gros avantage du système OSRAM est que chaque ampoule est intelligente. Il n'y pas besoin de contrôle supplémentaire au niveau de l'interrupteur et je peux régler la couleur/intensité de chaque ampoule de façon indépendante.
La solution OSRAM fonctionne déjà sur domoticz avec une passerelle et devrait prochainement fonctionner sans grâce à la publication de leur API.
