couleurs fenêtre PVC ?
stellaffab
Re: couleurs fenêtre PVC ?
Messagepar stellaffab » lun. 19 oct. 2015 13:56
En ce qui concerne la couleur extérieure tout est blanc, toit plat, dalle béton sur la terrasse mais pour les cadres de fenêtres on doit bien réfléchir si la plus-value amène vraiment un plus esthétiquement ou non.
Je veux aussi des vitres type translation mais l'EG ne nous le permet pas car les vitres sont trop grandes, mais j'espère quand même qu'au niveau isolation thermique et phonique les coulissantes ne sont pas trop désavantageuses!
Stellaffab
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 19 oct. 2015 15:58
Note: pensez aussi à la couleur des stores. On peut pas tout avoir et c'est peut-être bien si c'est un peu assorti aux cadres de fenêtre, niveau couleur. Noir et blanc pas de souci, évidemment, mais si on veux des variantes faut y penser.
Et accessoirement si les stores sont souvent descendus, même pas complètement fermés en cas de lamelles, la couleur des cadres de fenêtres n'est plus vraiment visible !
Pour le coefficient thermique et phonique, à mon avis pas de souci pour du "standard". Mais si on veut un indice supérieur à la normale, ça peut se compliquer.
stellaffab
Messagepar stellaffab » ven. 4 mars 2016 07:08
Cette fois c'est décidé on prendra pvc/alu. L'alu exterieur sera anthracite. Mais l'architecte dit qu'avec cette couleur on risque d'avoir des problèmes de dilatation au niveau du cadre de la fenêtre.
Est-ce que vous avez entendu parler de ce défaut?
Stellaffab
Messagepar knarf68 » ven. 4 mars 2016 10:02
Quand on voit le nombre de fenêtre anthracite qui sont posées un peu partout j'espère que ce n'est pas le cas. J'ai moi aussi l'extérieur en anthracite mais c'est bois/alu. Je pense que si vous choisissez une marque de qualités vous ne devriez pas avoir de soucis...
stellaffab
Messagepar stellaffab » ven. 4 mars 2016 17:14
Le fournisseur nous est imposé mais on ne connaît pas encore la marque. Espérons bien que ce ne soit pas le cas...
Stellaffab
stellaffab
Messagepar stellaffab » sam. 5 mars 2016 11:23
Si une personne a installé des fenêtres pvc/alu anthracite et a eu ou pas eu des problèmes de dilatation ce serait sympa d'avoir votre expérience.
Stellaffab
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » mar. 8 mars 2016 18:14
Les fenêtres PVC / ALU de bonne fabrication sont d'un excellent rapport budget / prix.
Dans le cas d'un profil mal conçu, il existe effectivement des risques de dilations. Vérifier simplement que l'aluminium n'est pas complètement "collé" sur le PVC et qu'il existe un espace de 3 à 10 mm qui permettra une circulation d'air. Cela favorisera le refroidissement de l'aluminium en cas de forte exposition au soleil.
stellaffab
Messagepar stellaffab » mer. 9 mars 2016 07:07
Merci pour ces infos précieuses. Il faut que j'en parle à l'architecte car on ne sait pas encore le nom de celui qui nous fournira les fenêtres.
Juste pour bien comprendre les millimètres d'écarts c'est entre le pvc et l'alu?
Stellaffab
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » mer. 9 mars 2016 14:36
Oui c'est bien cela.
stellaffab
Messagepar stellaffab » lun. 21 mars 2016 06:45
Encore une question, si on ne me garantit pas ce pont thermique pensez-vous que c'est parce que la technique est effectivement de coller le pvc à l'alu?
On me dit pas clairement si il y a cette distance entre les deux. On me dit juste qu'on peut pas me garantir à 100% que la dilatation ne se fasse pas!!!
Stellaffab
