Qu'avez-vous installé comme domotique ?
RoToR
Budget : 650000
Description du projet : petite villa sur 2 étages avec un garage fermé double
Re: Qu'avez-vous installé comme domotique ?
Messagepar RoToR » mar. 1 sept. 2015 16:53
au temps pour moi, je viens de parcourir brievement la notice de ces ampoules et je n'ai rien trouvé au sujet d'une norme. Ce qui me gene aussi c'est que tu as tout qui est integré dans le meme module, donc en cas de panne de l'ampoule elle-meme ou de l'eletronique tu changes tout, en plus apparement c'est livré par 4 unités
19 décembre 2014
merlinCH
Lieu du projet : vaud
Messagepar merlinCH » mar. 1 sept. 2015 17:00
je profite pour donner mon avis sur les ampoules HUE de phillips (peut-être qu'ils lisent ce forum...) :
étant confronté à un souci d'éclairage dans le salon (trouver la bonne intensité, la bonne "couleur" de la lumière en fonction de l'ambiance souhaitée), je trouvais les ampoules pilotables de phillips vraiment bien !
par contre, grosse déception lorsque je me suis rendu compte qu'elles n'exisaient qu'en E27 et que chez moi toutes mes lampes étaient en E14 :cry:
donc voilà... phillips, si vous m'entendez... ;)
Olivier
Messagepar Olivier » mar. 1 sept. 2015 17:04
Je découvre tout juste le produit dont vous parlez.
En Z-wave, Aeon Labs ou Zipato fabriquent une ampoule LED qui intègre directement le Z-wave. Avec ça, pas besoin d'avoir une gateway comme cela semble être le cas avec OSRAM. On peut piloter l'ampoule avec un interrupteur sans fil Z-wave, une télécommande, un module à placer derrière un interrupteur existant, ou depuis un pc (équipé d'un dongle Z-wave) ou via une box domotique si l'on le souhaite.
Suivant les modules qu'on choisi, on pourra continuer de piloter la lumière a distance même si celle-ci a été éteinte avec l'interrupteur filaire existant. Avec les lampes Philipps Hue, et peut-être aussi avec la solution OSRAM, si l'on éteint l'ampoule avec l'interrupteur il n'est plus possible de l'allumer à distance.
Mais ce qui est surtout intéressant avec le Z-wave c'est que c'est maintenant le protocole sans fil le plus riche et le plus complet en terme de modules compatibles. A ce jour il existe plus de 300 fabricants et 1300 modules.
Les box domotiques compatibles Z-wave sont aussi très ouvertes pour ce qui concerne les autres protocoles ou les objets connectés. Une box eedomus+ pourra par exemple piloter du Z-wave, mais également des stores Somfy RTS, des produits en 433Mhz (Oregon Scientific, Chacon, OWL, etc..) ainsi que des objets connectés tels que les lampes Philipps Hue, la station météo Netatmo, les thermostat Nest et Netatmo, le pèse personne withings, etc.. La liste ici: http://doc.eedomus.com/view/Objets_connect%C3%A9s
Et si il y a des curieux parmi vous, j'en profite pour mentionner qu'on a un show-room à Salavaux. On présente volontiers les produits en fonctionnement (sur rendez-vous).
RoToR
Budget : 650000
Messagepar RoToR » mar. 1 sept. 2015 17:16
Olivier, je cherche justement à piloter des stores a telecommande Somfy RTS via ma box Home Center Lite de Fibaro et je n'ai rien trouvé mis a part avec les modules pour volets incomatibles avec mes stores car recepteur et mecanique de store sont intégrés dans le store. Tu connais quelque chose que j'ignore ou tu parlais simplement des modules Fibaro pour stores ?
19 décembre 2014
Olivier
Messagepar Olivier » mar. 1 sept. 2015 17:26
Certaines box sont compatibles avec le RFXCOM: http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... e-RTS.html
Avec le RFXCOM tu peux piloter du Somfy (en autres). Mais malheureusement, pour l'heure les box de Fibaro ne communiquent pas avec ce module.
L'eedomus+ est quant à elle compatible avec le RFXCOM.
Si par le plus grand des hasard tu es à la recherche d'un système d'alarme, tu pourrait opter pour une Myfox HC2 par exemple car elle est compatible Somfy. Tu peux ensuite piloter ta Myfox HC2 via ta box domotique Fibaro car myfox dispose d'une API qui lui permet d'être pilotée par tout le monde.
A la maison chez moi par exemple, mon eedomus désactive l'alarme lorsque je suis à moins de 100 mètres de mon domicile. La liaison entre la box domotique et l'alarme permet de tout manager depuis une seule interface. C'est pratique.
arxendal
Messagepar arxendal » mar. 1 sept. 2015 20:15
Olivier a écrit :Je découvre tout juste le produit dont vous parlez.
Ah, je suis à 5 minutes de Salavaux, donc je passe avec plaisir voir ton showroom. C'est quoi le nom de ta boutique ?
Est-ce que les produits Aeon Labs ou Zipato sont aussi disponibles en spot et pas seulement ampoule ? C'est ce qui m'intéressait en partie chez OSRAM.
Olivier
Messagepar Olivier » mer. 2 sept. 2015 05:48
Avec plaisir pour la visite du show-room. Le nom de la boutique c'est "Swiss-Domotique". Je t'envois les coordonnées du show-room par MP.
Malheureusement à l'heure actuelle les ampoules Z-wave n'existent pas en version spot. Mais peut-être qu'on trouvera une autre solution.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » jeu. 24 déc. 2015 16:52
Steve2xxx a écrit :Bonjour
Notre construction démarre et la question domotique ou pas ... ce pose.
Notre électricien nous propose une installation knx pour les pièces à vivre . Plus value env 35%.
Knx est ce encore d'actualité ?
Que pensez vous de la plus value?
Mon électricien affirme que nous ne pouvons pas programmer nous même le système. .. est ce correct?
Si vous avez des conseil c'est très volontiers.
Bonjour Steve,
C'est peut-être un peu tardif, mais voilà ma réponse.
Oui le knx est une solution d'actualité et pro.
Tout est envisageable, lumières, stores, chauffage, contrôle d'accès, alarme, audiovisuel, multiroom etc....
Effectivement la solution demande un intégrateur spécialiste, vu le nombre de domaines que touche la domotique.
La programmation est en général fait par l'intégrateur, mais le système reste ouvert, via des solutions de box domotique, vous donnant un accès plus haut niveau.
Ainsi les fonctions de base et importantes reste opérationnelles.
Pour la plus-value, difficile à dire celà dépend de ce qui est intégré, et le niveau d'équipements nécessaire.
Pour une villa simple il faut compter environ 2% du coût global de construction.
Pour le Z-wave, je ne le compare pas au knx, car c'est une solution sans fils, contrairement à knx qui est un système bus.
Rien n'empêche d'utiliser les 2 technologies, notamment pour ajouter des fonctions et évolutions si cela n'a pas été prévu.
Idem pour Hue, Enocean, c'est technologie s'intègrent avec du knx, via des boss domotique.
Si besoin je reste dispo en MP, pour davantage d'infos, étant professionnel de la branche, mon but, n'est pas de faire de la pub, mais répondre en toute objectivité, utilisant les diverses technologies citées dans ce poste.
Steve2xxx
Messagepar Steve2xxx » sam. 23 janv. 2016 22:57
Nous avons finalement fait une installation knx.
Il reste encore pas mal de boulot de programmation pour que cela fonctionne correctement. Mais c'est prometteur. Nous prévoyons une station météo ainsi que accès par wifi. Si vous avez des conseils sur les produits ...
seb@leon
Messagepar seb@leon » dim. 24 janv. 2016 16:31
Bon choix, j'ai jamais eu de clients déçu par knx.
Pour la station météo je préconise une theben meteodata 140 S gps 24v. Juste un câble knx et une alimentation 24v et la station est opérationnelle.
Elle peut faire de la protection solaire avec poursuite solaire, et a bien évidemment: vent, pluie, température, luminosité 3 façades, crépusculaire, logique, protection stores etc...
