Weberhaus ou autre EG ? Marche à suivre, aide ?
mae
Re: Weberhaus ou autre EG ? Marche à suivre, aide ?
Messagepar mae » sam. 11 oct. 2014 15:53
Alors c'est difficile pour moi de te répondre pour ce canton. Sur VD, et selon le projet, le prix au m3 considéré par les architectes Et les banques, oscille entre 720 et 850 au m3.
Mais en Valais c'est sans doute moins cher.
dudu
Label : minergie
Description du projet : maison ossature bois clef en main 140 m2
Messagepar dudu » sam. 11 oct. 2014 16:04
2500.- à 3000.- m2 shon (surface hors oeuvre net) pour
ossature bois minergie
comprenant de l intérieur vers l extérieur
1-plaque fermacell 12 mm
2-OSB3 12.5 mm
3-pare vapeur
4-ossature bois duo contre collé + isolation fibre de bois 180 mm
5-panneau de fibre de bois (265K/m3 ) support d'enduit coupe vent pare pluie isolant phonique et thermique lambda 0.05 60 mm épaisseur
6- colle et armature de fibre de verre 3 mm
7- enduit de finition de façade 2 mm
Tubage électrique, eau chaude et froide et sanitaire pré installé dans les murs et dalle
Installation finie sur place
Façade et enduis intérieur fini sur place revêtement de sol appareils sanitaire etc compris
mae
Messagepar mae » sam. 11 oct. 2014 16:25
Dans les sols, cela dépend aussi de ce qui est inclu. Parquets, carrelages, etc... Pareil pour les sanitaires... Baignoires, douches, à l'italienne ou classiques, les prix peuvent beaucoup beaucoup varier. Et certains constructeurs allemands n'incluent que de la moquette dans les prix de base... Tout cela est à considérer. Cela dépend de ce que tu cherches. Enfin, les normes minergie incluent des minima, mais certaines entreprises qui ne certifient pourtant pas ce label, construisent pourtant avec des normes plus strictes.
Bref, c'est complexe.
Il te faut fixer tes propres priorités, et être ensuite sûr de comparer ce qui est comparable. Même dans l'ossature bois, il peut y avoir de grandes différences, avec des façades ventilées ou non par exemple...
L'avantage du clé en mains, c'est que tu fixes ton budget max et tu n'as pas de surprises, pour autant que tu aies bien déterminé à l'avance ce que le forfait inclu exactement et en détail.
dudu
Label : minergie
Messagepar dudu » sam. 11 oct. 2014 17:02
les façades ventilée sont obligatoire minimum 30 mm de circulation d'air .
Avec ce murs extérieur le coefficient U= 0.158 Wm2K déphasage 12 h condensation 0 gr
Sol carrelage pièce humide et parquet chê 3 plis contre collé 14 mm pour le reste
Fenêtre triple vitre bois métal Uf= 0.8
dudu
Label : minergie
Messagepar dudu » sam. 11 oct. 2014 17:45
et pourquoi en Valais ca serait moins cher que sur Vaud ?
Messagepar birdy » lun. 13 oct. 2014 10:43
Avec Weberhaus, juste la construction, 540.- le m3 et 2'500 CHF/m2 (Sur Fribourg)
dudu
Label : minergie
Messagepar dudu » lun. 13 oct. 2014 22:06
Bonsoir , par juste la construction vous entendez quoi exactement merci
Messagepar birdy » mar. 14 oct. 2014 11:36
Les murs (Y compris la cave), le toit, l'aménagement intérieur. En gros, uniquement la partie "construite".
Sans compter les taxes, travaux d'arrivée d'eau, raccordements, excavations, évacuation de terre, aménagements extérieurs, drainage, etc....
Messagepar birdy » mar. 14 oct. 2014 11:38
dudu a écrit :et pourquoi en Valais ca serait moins cher que sur Vaud ?
Les prix se font en fonction de "combien peut payer le futur client" et non en fonction de ce que vaut vraiment la construction...
Et donc sur Vaud (La Riviera) les EG considèrent qu'on peut tondre le mouton un peu plus qu'ailleurs.
dudu
Label : minergie
Messagepar dudu » mar. 14 oct. 2014 13:28
donc sans les fondations et le radier si j ai bien compris?
