Réglages de température avec Pompe à chaleur
MysterL8
Re: Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar MysterL8 » dim. 6 nov. 2016 20:24
Pour les utilisateurs de PAC air/eau, pouvez-vous me dire le nombre d'heure de fonctionnement de votre machine par année environ?
Messagepar birdy » dim. 6 nov. 2016 20:43
MysterL8 a écrit :Pour les utilisateurs de PAC air/eau, pouvez-vous me dire le nombre d'heure de fonctionnement de votre machine par année environ?
En 2015
750 heures pour le chauffage
450 heures pour l'eau chaude
scatt
EG/Architecte : WeberHaus
Messagepar scatt » mer. 18 janv. 2017 21:22
Question pour ceux qui ont une une AlphainnoTec avec WeberHaus.
Il vous faut environ combien de temps pour refaire de l'ECS avec des températures froides comme maintenant -5º -8° ?
Car la mienne tourne plusieurs heures :o !
Je me demande si je n'ai pas le même problème que Birdy avec la fuite de l'ECS dans le circuit de chauffage.
J'ai l'impression que la fuite a lieu pendant la préparation de l'ECS car le sol chauffe également ??
Autre question, a combien de bar indique le thermostat qui fixé sur la machine ?
Messagepar birdy » mer. 18 janv. 2017 21:28
Il me faut 30 min
La consigne ECS est à 49 degrés et l'hystérésis à 5°.
Donc quand elle arrive à 4° elle refait une chauffe jusqu'à 49°
1.6 bar, et la rouge indique 1 bar
il faudrait que tu récupères les courbes de températures sur une clé usb
scatt
Messagepar scatt » mer. 18 janv. 2017 21:46
Merci du retour.
Donc j'ai bien un souci.
Tu as fait un contrat de maintenance avec AlphainnoTec , ou sais tu combien coûte une révision ?
Messagepar birdy » jeu. 19 janv. 2017 11:36
Je n'ai pas fait de contrat de maintenance. J'ai lu dans bon à savoir que les contrats de maintenance pour les PAC sont relativement inutiles car les PAC sont très résistante et que le contrat est relativement cher. Ils préconisent un contrôle tout les 5 ans, qui coûte environ 500.-.
De plus, si il y a un souci d'installation, la plupart des pannes surviennent habituellement dans la période de garantie de 2 ans.
Dans mon cas, je n'ai jamais payé les interventions. Elles étaient durant la période de garantie, ou du moins, je les ai averti du problème durant la période de garantie. J'ai par contre dû me battre pour l'intervention... voir mon post:
https://www.focore.ch/viewtopic.php?f=1 ... 340#p29778
Voici les réglages que j'ai:
https://drive.google.com/open?id=0BwH2o ... k5yR2l0cHM
Peux-tu essayer de mettre une clé USB dans la fente et extraire la courbe de température ? On pourra jeter un oeil dessus
J'ai fait quelques copies d'écran pour avoir une idée de l'utilisation. Il faut d'abord mettre la clé USB en enlevant le cache au dessus de l'écran bleue, et attendre le petit signe USB. Si le signe ne vient pas, essayer une autre clé USB, ou essayer de formater en FAT32, ou FAT16. Puis commencer la procédure:
https://drive.google.com/file/d/0BwH2oX ... sp=sharing
scatt
Messagepar scatt » jeu. 19 janv. 2017 20:10
Salut Birdy,
J'ai récupéré sur la clé USB (merci pour l'info.) ma courbe.
Messagepar birdy » jeu. 19 janv. 2017 20:30
Peux tu faire "sélectionner/glisser" l'onglet TBW (Temperature ECS) vers la courbe de température du milieu:
Cela ajoutera l'information de température ECS à la courbe
scatt
Messagepar scatt » jeu. 19 janv. 2017 20:58
On voit bien la durée pour faire de ECS
Sans titre.jpg (218.78 Kio) Consulté 15344 fois
Messagepar birdy » jeu. 19 janv. 2017 21:23
Voici ma courbe. En jaune les phases de chauffage ECS qui dure 30min
Courbe Birdy.jpg (236.18 Kio) Consulté 15342 fois
