Réglages de température avec Pompe à chaleur
Re: Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar birdy » jeu. 19 janv. 2017 21:27
Ta pompe à l'air de faire un gros mix entre la préparation ECS et la chauffe d'eau de chauffage. Comme si la vanne trois-voies avait un souci.
De plus elle s'arrête de 12h à 18h et de 0h à 6h
La courbe n'est pas du tout normal.
scatt
EG/Architecte : WeberHaus
Messagepar scatt » jeu. 19 janv. 2017 22:15
J'ai téléphoné à AlphainnoTec, un technicien va passer la semaine prochaine.
:( je suis dans ma WeberHaus depuis le 01.04.2014, donc pas tellement vieux ma pompe a chaleur.
Au début j'avais déjà soulever un problème, il n'avait pas relié la PAC avec mon boiler et j'ai fait presque 6 d'ECS avec la résistance du boiler, avant qu'il modifie ça.
Si c'est la 3 voies je suis bon pour la changer aussi.
Je tiens quand même a précisé que durant la construction, mise à part ce problème et 2 autres petits soucis du genre une prise manquante, je suis vraiment satisfait de mon expérience avec WeberHaus.
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » sam. 18 févr. 2017 10:43
Est-ce déconseillé de régler la température de consigne ECS à 55° avec un PAC?
C'est actuellement à 52° mais si on souhaite prendre un bain et que l'on tombe au mauvais moment (avant que l'eau soit à nouveau chauffée), l'eau est vraiment limite en sortie.
Tous les matins à 5:00, il y a le programme sanitaire qui chauffe à 60° mais le problème intervient le soir et quand il n'y a pas eu de soleil pour aider la PAC.
Messagepar birdy » mer. 15 mars 2017 14:06
Dans ce cas il faudrait mieux contrôler le delta température et le diminuer.
Si la PAC a le delta réglé à 10° pour l'ECS, elle commencera a chauffer quand l'eau sera 10° en dessous de la consigne.
Si tu mets le delta à 5°, elle commencera à chauffer l'eau dès 5° en dessous de la consigne.
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » mar. 21 mars 2017 14:47
Le delta est déjà assez faible. En fait elle descend jusqu'à 45° mais il semble qu'un mitigeur ajoute quand même de l'eau froide automatiquement, pour ne pas brûler les enfants. Cela n'a pas vraiment de sens à 45° bien entendu.
Ce mitigeur pourrait être défectueux à cause du calcaire mais rien n'est certain.
Est-ce qu'une eau à 45° en entrée est suffisante pour un bain ? Il faut que je trouve un thermomètre pour mesurer l'eau en sortie. Et bien évidemment, si on tire l'eau juste au moment où la pompe s'enclenche et n'a pas encore réchauffé l'eau, ça peut descendre +
Sigma
Messagepar Sigma » mar. 21 mars 2017 15:26
Ma Pac est a 45° pour l'eau du bain. ça suffit je trouve.
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » mer. 22 mars 2017 20:59
Alors à 45°, j'ai 33° en sortie : il y a effectivement un gros souci. Sûrement le mitigeur qui est défectueux.
Encore des histoires en perspective.
Après trois ans, la garantie sur ce genre de choses, c'est tintin !?
Sigma
Messagepar Sigma » jeu. 23 mars 2017 07:34
Si tu es sur que ton boiler indique bien les 45°... effectivement... ça risque d'être le mélangeur. Mais ! si tous tes robinets sont a 33°, c'est plutôt que l'eau est a cette température dans le boiler. (enfin c'est ce que je suspecterais).
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » jeu. 23 mars 2017 18:36
Oui mais il s'agit d'un mélangeur situé juste après le boiler, donc avant la distribution aux 3 appartements.
ctroberto88
Messagepar ctroberto88 » lun. 11 sept. 2017 15:41
Je me suis penché sur ma PAC à la suite d'une consommation un peu excessive d’électricité. Ma PAC tirait sur l'électricité pour chauffer l'eau. Donc le technicien m'a coupé les fusibles électrique.
Ensuite j'ai constaté que ma pompe à chaleur réchauffe l'eau pendant la journée après une douche par exemple. J'ai donc mis un programme pour qu'elle chauffe la nuit à 0300/h.
J'ai mis température du ballon 43, température de chauffe 39, et température de réchauffage 38. Si le ballon descend en dessous de 38 la PAC s'enclenche quelque soit l'heure pour me garantir d'avoir de l'eau chaude.
Comment optimiser au mieux ces températures ? Je ne connais rien aux PAC c'est ma première.
Le chauffage lui je l'ai laissé en loi de l'eau.
