Réglages de température avec Pompe à chaleur
ctroberto88
Re: Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar ctroberto88 » jeu. 14 sept. 2017 21:53
Ouf...
Ça pleut pas les réponses sur ce forum...
Tant pis bonne soirée...
Messagepar kestral » sam. 23 sept. 2017 13:39
ctroberto88 a écrit :Ouf...
Ben c'est pourtant tout simple et la réponse a été donnée plusieurs fois... RTFM.
En substance, chaque installation étant différente, chaque PAC de même marque ayant un firmware différent, chaque utilisateur lisant le manuel (ou pas) dans une (mauvaise) traduction différente, le métrage de tes tuyaux et leur diamètre ne ressemblant en rien à ceux de ton voisin et l'âge du capitaine étant tiré aux dés toutes les deux minutes, personne ne peut te répondre.
Perso, et je vais avoir un discours à la PFB, les PAC ce sont, à mon sens, des radiateurs optimisés, donc je trouve ça hérétique quand on voit les solutions alternatives efficaces qui existent. Mais c'est MON avis qui n'engage que moi.
La seule solution c'est RTFM. (Read the Fucking Manual)
jimbo
Messagepar jimbo » dim. 24 sept. 2017 08:19
kestral a écrit : Perso, et je vais avoir un discours à la PFB, les PAC ce sont, à mon sens, des radiateurs optimisés, donc je trouve ça hérétique quand on voit les solutions alternatives efficaces qui existent. Mais c'est MON avis qui n'engage que moi.
c'est plus un frigo qu'un radiateur le fonctionnement.
MysterL8
Messagepar MysterL8 » mar. 6 févr. 2018 21:23
Je cherche à calculer la consommation électrique de ma PAC.
J'ai trouvé le fichier des données techniques (http://www.alpha-innotec.ch/fileadmin/c ... C%2080.pdf) mais malheureusement, je n'arrive pas à définir la puissance de ma machine.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Quelles données dois-je prendre en compte?
jimbo
Messagepar jimbo » ven. 9 févr. 2018 22:42
dans les logs de la PAC tu n'as pas cette remonté de data ?
pas de monitoring de la PAC ?
il te faut les logs sur 1 an pour avoir une moyenne sinon je vois à quoi va te servir une mesure d'une heure ou d'une semaine ...
MysterL8
Messagepar MysterL8 » lun. 12 févr. 2018 09:58
Je tire les info tous les mois de la PAC pour suivre les heures de fonctionnement et le nombre de démarrage. Mais je n'ai pas pensé à regarder s'il y a des informations sur la puissance. Je vais checker cela.
MysterL8
Messagepar MysterL8 » lun. 19 févr. 2018 14:57
Je n'ai malheureusement pas la notion de puissance dans les logs remontés :S
jimbo
Messagepar jimbo » mer. 21 févr. 2018 22:33
tu peux m'envoyer les logs ?
