Sous-sol bétonné en 2 fois
Chobonne
Lieu du projet : Treyvaux
Budget : 780000
Messagepar Chobonne » mer. 26 oct. 2011 23:12
Juste une petite question. Les maçons on fini de couler les murs du sous-sol cette semaine. Mais il l'on fait en 2 fois?! ( ils ont fait deux "U") Sa veut dire que j'ai 2 gros joints en silicone au milieu de mes mur. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que c'était parce qu'ils avaient pas assez de panneaux de coffrage. Mais il m'on dit que c'était au point et ca se fesait souvent. Ils ont dit vrai ou il on fait du bricollage??
Amstramgram1
Re: Sous-sol bétonné en 2 fois
Messagepar Amstramgram1 » jeu. 27 oct. 2011 08:19
C'est vrai que ce procédé ne se voit pas fréquemment car bien souvent les entreprises ont bien assez de panneaux de coffrage en stock pour le faire en 1x - d'autant plus qu'ils gagnent du temps.
Est-ce que les murs intérieurs de ton sous-sol sont censés rester brut ou seront-ils recouverts ? Pas terrible d'avoir 2 joints apparents ..
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » ven. 28 oct. 2011 11:27
chez moi le maçon l'a fait en 2X aussi car il n'a pas assez de panneau :-) Mais pas contre, aucun souci, lorsqu'il fait le second U, il le reprend depuis le premier et je n'arriverais même plus à voir ou il y a la jointure. Je n'ai aucun joint en silicone.
Philippe
Chobonne
Budget : 780000
Messagepar Chobonne » sam. 29 oct. 2011 21:40
Pour finir il n'y a pas de joint. Il a fait comme chez toi, couler dans la masse.
Merci pour les réponses
