Carrelage : facilité d'entretien
Stro
Messagepar Stro » sam. 12 nov. 2011 23:34
Salut à tous,
Dans la pièce principale, nous allons mettre du carrelage.
Un de nos critères est la facilité d'entretien.
Dans ce sens, quels sont vos conseils pour choisir le bon carrelage qui sera facile à nettoyer?
Merci pour vos conseils
switsi
Lieu du projet : BULLE
EG/Architecte : FormulHabitat
Re: Carrelage : facilité d'entretien
Messagepar switsi » dim. 13 nov. 2011 20:39
bonsoir,
un carreau facile a nettoyer donc un carreau lisse sans rugosités, lisse ....
luciano
Description du projet : Pour tous vos travaux de carrelages marbre, granit et pierres de bourgonne ou autres.
Coulage de chape au mortier ou liquide,
pour rénovation ou neuf.
Démolition et rénovation montage des murs alba brique ou autres.
Je réalise vos travaux dans le neuf et la rénovation, de la dépose à la finition, mais également tous travaux complémentaires.
Réalisation - Installation - Conseils
Le sérieux, la compétence, la rapidité ...
Devis gratuit.
Tous vos travaux un seul numéro
079 346 24 81
Messagepar luciano » dim. 13 nov. 2011 22:27
Bonjour pour l entretien c est du carrelage lissé et claire je suis carreleur est souvent les clients regrette le choix de carrelage foncé
chocotte
Messagepar chocotte » dim. 13 nov. 2011 22:41
Je dirais pas trop lisse et surtout pas uni !! Meme dans le clair!
Messagepar Invité » lun. 14 nov. 2011 16:37
Ca dépend si tu veux que cela soit facile à nettoyer ou que la saleté et/ou les traces de lavage (taches d'eau) ne se voient pas trop. Dans le premier cas, effectivement, un carrelage lisse sera préférable. Dans le second cas, comme l'écrit Chocotte, un carrelage non uni, non lisse et ni trop foncé, ni trop clair (beige, gris, par exemples) sera mieux. J'ai du noir légèrement veiné de gris et pas lisse dans le hall, c'est galère avec les traces de chaussures. Par contre, pas besoin de rincer à l'eau très claire pour que ça paraisse bien propre après le nettoyage. Dans le hall du sous-sol ainsi que dans la buanderie, j'ai du carrelage beige/rose pas lisse, tu ne vois ni la crasse, ni les traces d'eau après lavage. J'ai du carrelage lisse brun foncé dans la salle-de-bain, tu vois toutes les traces de pieds que tu peux faire en sortant de la douche, toutes les gouttes d'eau, et lorsque tu récures, il faut pratiquement sécher le sol pour ne pas voir les traces de récurage. Bref, c'est très beau, mais pas vraiment pratique. Notez qu'il parait que je suis un grand maniaque.
chocotte
Messagepar chocotte » mar. 15 nov. 2011 22:16
je suis pas maniaque...mais j'ai mit un beige ivoire assez uni et on y voit tout les cheveux.... par contre peu la poussière...
T'a pas finit l'aspiro qu'il y a de nouveau pleins de cheveux...
Par contre le noir ce qui m'avait choqué c'est la poussière accumulée sous les meubles !! ou t'arrive pas à accéder avec l'aspi!
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » jeu. 17 nov. 2011 09:13
nous avons mis le même carrelage de couleur blanc beige orange sans dessin marqué au sol dans tout le rez, les escaliers et le bureau.
La poussière, les cheveux ne se voit pas même avec la réverbération du soleil. 8-)
tu peux le voir dans le diaporama
