http://www.forumconstruire.ch/viewtopic.php?f=44&t=998
ça fait pas une année que l'on est dedans... et je viens de mettre mon nez dans le mode d'emploi (vaillant calormatic vrc 430)roy1360 a écrit :Si tu dois baisser la température, c'est qu'il y a sur-production de chaleur, donc gaspillage d'énergie. As-tu bien réglé ta courbe de chauffe ?? Normalement, avec une courbe de chauffe correctement réglée (ça prend tu temps), tu ne touches plus rien quel que soit la température extérieure...
d'après l'installateur le réglage de base le chauffage est censé s'enclencher quand il fait moins de 12° C dehors...
la température de départ étant le double de la consigne (j'ai 21° C et je viens de remettre à 17° C comme l'hiver passé)
mais j'ai pas trouvé ces infos dans la notice...
http://www.vaillant.fr/stepone2/data/do ... 9-2008.pdf
j'avais une courbe de 0.6 et je viens de mettre 0.4
est-ce que c'est juste ? plus la maison est isolé plus la courbe est plate c'est ça ?
en suisse il semble que l'on est bien isolé, regardez ces courbes de 2008 :
http://www.bricozone.be/fr/chauffage/t- ... 14347.html
