buanderie chauffée?
dulac
Description du projet : Maison 9x9
buanderie chauffée?
Messagepar dulac » mer. 23 nov. 2011 09:23
vous avez une buanderie chauffée ? pour ceux qu'il l'on au sous-sol?
merci pour vos expériences
bonne journée
Re: buanderie chauffée?
Messagepar PFB » mer. 23 nov. 2011 13:53
bonjour,
dulac a écrit :vous avez une buanderie chauffée ? pour ceux qu'il l'on au sous-sol?
Ma buanderie se trouve dans une cave semi enterrée. De construction ancienne les murs font entre 90 et 110cm. La chaufferie, ma machine à laver et mon sécheur Secomat induisent des pertes thermiques. Au plus froid de l'hiver la température de la cave descend à 12°C dans la buanderie de 20m2 la température monte facilement à 20°C pendant les 4-6 lessives intensives du week-end.
dulac
Messagepar dulac » mer. 23 nov. 2011 14:32
et es-ce que dans ces conditions le linge sèche ?
ma future buanderie ne sera pas chauffée et je me demandais si le linge sèchera facilement ?
qu'en pensez vous?
ça sera une maison en ossature bois et un sous-sol
alicarte
Messagepar alicarte » mer. 23 nov. 2011 17:09
Pour ma part, la buanderie sera chauffée, car ce n'est pas qu'un endroit pour faire sécher le linge, mais aussi pour repasser le linge, le trier et le plier... mais ça reste du luxe, même si je ne veux pas m'en passer...
quickborn
Messagepar quickborn » mer. 23 nov. 2011 18:20
dulac a écrit :et es-ce que dans ces conditions le linge sèche ?
qu'en pensez vous?
Ma buanderie devait être "chauffée" par la chaudière à gaz qui aurait dû s'y trouver, toutefois pour des raisons de sécurité cela n'a pas été possible de la mettre en sous-sol, donc cela ne chauffe pas du tout et le linge ne sèche pas super bien (toutefois tu dois absolument avoir la fenêtre entrouverte en permanence sinon cela ne sèche pas du tout), j'ai donc acheté un déshumidificateur et quand je le branche, aucun souci. A noter que le linge sèche aussi sans, mais cela prend simplement plus de temps.
Une autre conséquence que je suppose est que j'ai mon disponible à coté de ma buanderie qui est pas mal humide et soupçonne que cela provienne en partie de ma buanderie non chauffée
Messagepar Ataru » mer. 23 nov. 2011 21:52
quickborn a écrit :Ma buanderie devait être "chauffée" par la chaudière à gaz qui aurait dû s'y trouver
a moins de laisser une bonne quantitée de tuyaux non isolé (ou une vieille chaudiere)
les nouvelle gaz a condensation ne chauffe pas une piece, elle sont etanche et avec un tubage coaxial le "chaud" des fumée rechauffe l'air comburant pas le local.
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » lun. 28 nov. 2011 20:26
alicarte a écrit :Pour ma part, la buanderie sera chauffée, car ce n'est pas qu'un endroit pour faire sécher le linge, mais aussi pour repasser le linge, le trier et le plier... mais ça reste du luxe, même si je ne veux pas m'en passer...
Bravo.... parce que moi même si en amménageant correctement ma pièce.... chauffée... pour le faire, je préfère 1000 fois faire ça (tri et repassage) trankil devant un bon DVD au salon...
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 29 nov. 2011 20:17
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 10:20, modifié 1 fois.
mary ingalls
Description du projet : Petite maison dans la prairie
Messagepar mary ingalls » mar. 29 nov. 2011 21:21
Il me semblait que l'important, pour sécher le linge, ce n'est pas QUE la chaleur, mais aussi l'air.
Sous les tropiques, il fait chaud, mais s'il n'y a pas les alizés, ça ne sèche pas et ça sent mauvais.
Et du linge séché à l'air, en hiver, ça marche aussi, même sans chaleur... et ça sent bon.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » jeu. 1 déc. 2011 14:41
Alors notre buanderie se situe au sous-sol qui est complètement excavé, et elle n'est pas chauffée. De notre courte expérience (8 mois), la température y est quasi constante à environ 18-19 degrés et au début, on se disait qu'il faudrait faire attention à bien fermer les fenêtres notamment pendant la saison froide afin que notre linge puisse sécher (on ne veut pas de sèche-linge). Et au final, le linge sèche beaucoup mieux avec la fenêtre basculée et un froid relatif que lorsque la fenêtre est fermée et qu'il fait plus chaud.
Je me souviens qu'on avait bien paniqué au mois de mars dernier quand, après quasi une semaine pendu dans la buanderie, notre linge était toujours humide. On avait failli se remettre en question et envisager l'achat d'un sèche-linge. Mais au final, il a suffit que l'on ouvre la fenêtre pour qu'il sèche en 24 heures... Ces derniers temps c'est pareil. Il faisait des températures négatives durant la nuit, mais lorsque je descendais pour étendre une machine en rentrant du boulot, j'ai pu constater que celle de la veille était déjà sèche.
