acheter un pistolet à peinture - où/quoi/combien ?
hall
Messagepar hall » jeu. 24 nov. 2011 22:08
c'est pour repeindre un meuble
à ce que j'ai pu lire, un modèle électrique peut suffire
mais on trouve ça où ?
est-ce que vous recommandez un modèle en particulier ?
ou une particularité à laquelle il faut absolument faire attention ?
est-ce que ça se loue ? et où ?
merci d'avance de vos conseils :)
hall
Re: acheter un pistolet à peinture - où/quoi/combien ?
Messagepar hall » ven. 25 nov. 2011 14:00
des conseils ?
Messagepar Ataru » sam. 26 nov. 2011 00:43
hall a écrit :mais on trouve ça où ?
n'importe quel magasin de brico/peinture
hall a écrit :est-ce que vous recommandez un modèle en particulier ?
euh perso j'ai le system wagner j'ai repeint mon entrée avec c'est pas facile et faut vraiment proteger un max.
http://www.wagner-france.fr/portal/colo ... 79702.html
il est 200.- chez hornbach (moins un bonus de 20.- a remplire) et il me semble que la coop a des peinture qui sadapte au pistolet (remplace le godet) mais j'ai de gros doute, impossible a retrouver.
mais ca se trouve aussi a la migros, coop et p'etre jumbo
leur argument: super facile blabla, mon oeil ! par contre c'est vrai c'est super rapide
hall a écrit :est-ce que ça se loue ? et où ?
surement, ou je sais pas,
hall
Messagepar hall » sam. 26 nov. 2011 20:15
vais aller voir chez Jallut ...
merci pour ton avis, ça refroidit quand même un peu mon enthousiasme qui, pour peu, m'aurait fait repeindre l'ensemble des meubles de la maison LOL
hall
hall
Messagepar hall » sam. 26 nov. 2011 20:18
encore une question, pendant que j'y suis : est-ce qu'avec un pistolet à peinture, on peut peindre des meubles style billy d'ikéa (Panneau de particules, placage bouleau, vernis acrylique incolore) ?
ou est-ce qu'il vaut mieux que j'oublie immédiatement cette idée à la noix ?
merci :)
Messagepar Ataru » lun. 28 nov. 2011 00:57
oui, mais il te faut une sous-couche sinon la peinture ne tiendra pas.
et parceque tu cause billy, son prix est tellement bas que tu va depenser plus en sous-couche/peinture et temps que de l'acheter.
Steve
Lieu du projet : Marsens
Messagepar Steve » lun. 28 nov. 2011 08:48
Attention n'utiliser les pistolets que en extérieur, ou dans un bâtiment en construction.
J'en ai fait l'amère expérience, le pistolet projette des micro particules, qui envahissent tout le local est se dépose partout. Résultat j'ai peint un mur en béton à l'intérieur en bordeaux, 1 h de peinture. 1 journée de nettoyage.
Bon par contre le mur est nickel.
hall
Messagepar hall » lun. 28 nov. 2011 09:02
Steve a écrit :Attention n'utiliser les pistolets que en extérieur, ou dans un bâtiment en construction.
ok, mais ... autant dire que j'oublie de repeindre ce lit avant le printemps alors ? je suppose qu'il fait trop froid actuellement pour faire ça dehors, n'est-ce pas ?
merci, hall
Messagepar Invité » lun. 28 nov. 2011 16:45
Je confirme les deux : À l'intérieur, tu en mets partout (mes plafonds ont été peints au pistolet, j'avais des paquets de carrelage noir dont le "couvercle" ne couvrait pas complètement (pour permettre de voir la couleur et le rendu du carrelage), et bien, il y avait un magnifique rectangle gris sur le premier carreau. J'ai peint mes couvercle de WC au spray en hiver, ça n'a jamais bien séché. Mais rien ne t'empêche de sprayer à l'extérieur, puis de laisser sécher, pare exemple, dans la buanderie en attendant simplement que ça soit suffisamment sec pour pouvoir l'empoigner et le rentrer.
hall
Messagepar hall » lun. 28 nov. 2011 17:17
Maidec a écrit :rien ne t'empêche de sprayer à l'extérieur, puis de laisser sécher, pare exemple, dans la buanderie en attendant simplement que ça soit suffisamment sec pour pouvoir l'empoigner et le rentrer.
ah, ça serait possible de sprayer en extérieur ? puis de faire sécher à la buanderie (19°, possibilité de brancher le déshumidificateur) ?
ça serait top, je me voyais déjà tapisser ma buanderie de plastique (et du coup la condamner quelques semaines) pour éviter de sprayer boiler et machine à laver ...
merci
