Multimédia
Labuan
Lieu du projet : Agglo. lausannoise
Multimédia
Messagepar Labuan » jeu. 1 déc. 2011 15:55
Je viens de m'inscrire sur ce Forum que je consulte depuis quelque temps.
Nous construisons une maison; nous avons eu le 1er rdv avec l'électricien et déjà des plus-values! Dans la mesure, où nous souhaitons vivre dans cette maison au minimum 20 ans, nous prévoyons de l'équiper afin qu'elle puisse répondre à nos besoins actuels et futurs. Pour ce qui est du multimédia, cela implique de :
- installer un boîtier multimédia à la cave;
- installer des prises multimédia dans toutes les chambres.
Bon, évidemment tout cela coûte bien cher et je m'interroge si c'est vraiment nécessaire. Merci d'avance pour vos conseils et suggestions!
Cordialement
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: Multimédia
Messagepar pepone1er » jeu. 1 déc. 2011 16:05
La technologie evolue tellement vite que de penser dans 20 ans c'est illusoire... :lol:
Cependant, tu peux mettre des tubes vides dans chaque pièces (ça ne te coutera pas grand'chose) qui arrive tous au même endroit. Ceci te permettra par la suite de tirer les câbles qui conviennent (TV, SAT, tel, réseau, BKS,....)
c'est ce qu'on a fait chez nous et pour l'instant ça nous convient très bien...
auberge
Pays : Globe
Re: Multimédia
Messagepar auberge » jeu. 1 déc. 2011 16:21
+1 pour les tubes vides !
Ensuite tu câbles ce qu'il te faut.
ocrteam
Re: Multimédia
Messagepar ocrteam » jeu. 1 déc. 2011 16:28
+2 pour les tubes vides
Entre le super wifi qui permettra de faire de la HD sans fil, la fibre et le futur... ça laisse une bonne marge de manœuvre.
Labuan
Re: Multimédia
Messagepar Labuan » jeu. 1 déc. 2011 16:29
Merci pour vos réponses!
Donc, d'après vous rien ne sert d'installer des prises multimédia dont on n'a pas l'utilité aujourd'hui mais uniquement mettre les tubes et le moment venu on installera les câbles.
1. L'électricien nous a dit que pour mettre une multitude de prises multimédia, il fallait installer un boîtier (coût non négligeable). Je n'ai pas bien compris à quoi pouvait bien servir ce boîtier! Avez-vous installé un tel boîtier?
Pour résumer nos besoins actuels : nous aurons une maison sur 3.5 étages et nous souhaitons avoir :
- connexion internet confortable en wifi dans tous les étages;
- connexion internet rapide en fixe sur deux étages;
- prises câble tv au rez-de-chaussée, au rez-inférieur et dans un étage.
2. Comment pourrait-on faire pour répondre à nos besoins sans se ruiner?
Cordialement
Dernière modification par Labuan le jeu. 1 déc. 2011 16:48, modifié 1 fois.
ocrteam
Re: Multimédia
Messagepar ocrteam » jeu. 1 déc. 2011 16:44
Pour faire simple, je dirais que tu as l'entrée au sous-sol avec le routeur du fournisseur d'accès.
D'un port tu vas sur un switch qui relie au moins une prise RJ45 par chambre
Sur tous les étages, tu mets une borne wifi sur une des prises dispo de l'étage et tu prends bien garde que la borne wifi dispo aussi de connecteurs RJ45 et tout cela dans la gamme du gigabit.
Pour la TV, si c'est un cable tout simple, tu mets une prise à l'endroit désiré, si c'est du swissgommeTV, c'est peut-être mieux d'avoir une prise RJ45 "dédiée" (est-ce que le signal entre le routeur et la box peut passer au travers de switch??)
Labuan
Re: Multimédia
Messagepar Labuan » jeu. 1 déc. 2011 17:03
On aura la tv et le téléphone via citycable. Je pense donc que le RJ45 ne va pas. Non?
Dernière modification par Labuan le jeu. 1 déc. 2011 17:23, modifié 1 fois.
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Re: Multimédia
Messagepar deejayprod » jeu. 1 déc. 2011 17:23
oui, tu peux faire passer le signal du cable dans du rj-45 avec des adaptateurs de ce genre la :
http://www.touslescables.com/cordon-rj4 ... L-853.html
au pire si tu changes de technologie tu sera pas limité, tu peux (pratiquement) tout faire passer dans du rj-45
en plus du cable en paires torsadées + prise rj-45 coutent moins cher que du bon coax actuellement....
Labuan
Re: Multimédia
Messagepar Labuan » jeu. 1 déc. 2011 17:44
Pff, pas simple!
Et qu'en est-il des boîtiers cpl?
deejayprod
Re: Multimédia
Messagepar deejayprod » ven. 2 déc. 2011 08:56
ca marche aussi mais limité au niveau du débit...
rien ne vaut la solution rj45 + electrictié
dans du rj-45, tu fais tout passer...
du moment ou tu construis et investis, autant faire les choses directement pratiques, le reste c'est a mon avis des fauses économies...quand tu vois le prix d'un cable réseau de 10m ou une rallonge électrique....
une prise rj-45 double, posée, installée, avec le cable qui va jusque dans une armoire, ca coute en général entre 100 et 150.-
après pour l'armoire tu comptes max. 1000.-, patch panel compris
