Panneaux rayonnant à infrarouge
Messagepar Akim » mar. 6 déc. 2011 18:16
Dans le cas où je ferais un appartement dans l'atelier, on me propose d'y mettre des panneaux rayonnant à infrarouge.
J'ai bien compris que les infrarouges chauffent les corps et les masses, et dès lors, donne très vite unes sensation de chaleur et de bien être, mais qu'en est-il du reste ? comment l'appartement peut-être il est chauffé, même à 18°C, si il n'y a autour que de l'isolation, qui, par définition est isolante, et donc non conductrice, et n'accumulera pas la chaleur ?
Ca m'échappe un peu.
Re: Panneaux rayonnant à infrarouge
Messagepar PFB » mar. 6 déc. 2011 18:55
Akim a écrit :on me propose d'y mettre des panneaux rayonnant à infrarouge.
Des radiateurs?
Si ton produit miracle marche à l'électricité, oublie....
Le hic de ces machins, c'est qu'ils rayonnent dans toutes les directions, étant donné la forme, tu as dit "des panneaux", et vu que je doute que tu les places au centre de la pièce, tu perds la moitié du rayonnement, soit 50% d'énergie va à la poubelle. Ah oui mais le constructeur a sûrement pensé à tout, il a mis un réflecteur IR sauf qu'aux longueurs d'ondes qu'émet le panneau c'est pas efficace...
Les lois de la physique sont les même pour tous, au lieu de chauffer, isole...
Scratina
C'est parti !
Messagepar Scratina » mar. 6 déc. 2011 22:50
Euh si je ne m'abuse c'est déjà une minergie P non ? Il me semble que ce type de radiateur est effectivement recommandé sur différents sites traitant du passif et il me semble qu'il consomme très peu. J'en ai vu lors d'une exposition, il y en a vraiment des magnifiques !
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » ven. 9 déc. 2011 16:55
le panneau Ir émet de la chaleur quand il fonctionne, rien quand il est éteint......la chaleur par Ir ne traverse pas les meubles, donc si tu en as au plafond dans ta salle a manger, tu as froid au jambes......les rayons Ir ne traversant pas la table.....C'est surtout utilisé en industriel, pour chauffer les hangars.......
Messagepar Akim » lun. 12 déc. 2011 23:25
On ne parle pas tous de la même chose. Seule Scratina a mis le doigt dessus :D Ca me rassure.
En fait, entre temps, je me suis fait expliquer le principe. Il s'agit de radiateur électriques, qui donc chauffent, mais légèrement. Ensuite, ils émettent également des infrarouges, ce qui donne une sensation de comfort et donne une impression de 20°C quand il en fait 18 dans la pièce. Ce sont effectivement des appareils très peu gourmands en énergie.
Quant à l'isolation, pour répondre à PFB, elle est de 20cm contre les murs, et 16cm au plafond. Donc largement assez pour assurer une excellente économie d'énergie.
Scratina
C'est parti !
Messagepar Scratina » mar. 13 déc. 2011 20:45
Merci Akim ;) !
En as-tu vu ? Magnifique non ?
Messagepar Invité » mar. 20 déc. 2011 10:29
J'en ai un dans mon atelier au sous-sol. Un pas joli. Par contre, j'en ai vu sous forme de sèche-serviette qui peuvent servir également pour chauffer rapidement lorsque tu prends une douche. Troisième fonction : Comme miroir. Ceux dont je parle sont très beaux. Le prix va avec le design.
Messagepar Ataru » jeu. 22 déc. 2011 17:41
c'est les model que D&Co posent a tour de bras ?
Messagepar PFB » jeu. 22 déc. 2011 18:00
Maidec a écrit :Troisième fonction : Comme miroir.
Un radiateur IR doit être noir mat si il est blanc ou pire miroir tu peux ajouter 15% d'énergie radiante perdue, déjà que t'en perd 50% à cause de la face cachée.... A oui j'oubliais c'est bô.
ocrteam
Messagepar ocrteam » jeu. 22 déc. 2011 22:11
Maidec a écrit :J'en ai un dans mon atelier au sous-sol. Un pas joli. Par contre, j'en ai vu sous forme de sèche-serviette qui peuvent servir également pour chauffer rapidement lorsque tu prends une douche. Troisième fonction : Comme miroir. Ceux dont je parle sont très beaux. Le prix va avec le design.
Peux tu en dire plus sur ton modèle pô bô qui doit avoir une bonne place dans un atelier ?
