terrasse mélèze
wickis
Lieu du projet : cottens
Date estimée de remise des clés : 01 avril 2010
Description du projet : Maison contemporaine
terrasse mélèze
Messagepar wickis » mer. 23 mars 2011 09:37
j'aimerais connaistre votre expérience sur les terrasses en bois et plus précisément en mélèze.
Le prix au m2 sans la pose, le prix de la pose , est-ce que quelqu'un l'a posé lui-même, où avez-vous acheté le bois ?
Je veux tout savoir ..............
A plus
stephcaro
Re: terrasse mélèze
Messagepar stephcaro » mer. 23 mars 2011 10:28
hello,
se qu'il faut savoir(vu que tu veux tout savoir) il y a différentes sortes de "bois" pour les terrasses.
Soit en bois naturel de nos régions(Europe) ou des bois tropicaux ou encore le WPC
Il faut que tu prenne en compte, que beaucoup de bois de la "région" on souvent des petits échardes, se qui peut être très désagréable si tu marche a pied nu ou que tes enfants marche a 4 pattes.
Les bois tropicaux ont moins se problème(voir pas) et sont plus dur aussi..donc meilleure résistance au temps.
Après se sont des bois naturel, ils ne sont donc pas parfaitement droit, et pour avoir vu poser mon voisin sa terrasse en bois tropicaux, il c'est fait chi**
Tu as le WPC, c'est un mélange de 70% de bois et 30% de "plastique" il y a différentes grandeur, en général en 1.5m 2.5m et 3m. Tu peux même chez Hornbach faire sur mesure(plus value)
il y a l'avantage que tu n'as aucune écharde, et que c'est parfaitement droit, donc pour la pose c'est plus simple.
Il faut surtout ne pas oublier, que soit le régional, tropicaux ou WPC, il faut les entretien, les protéger...et je pense que c'est là que réside la durée de vie de ta terrasse.
perso j'ai posée du WPC, que j'ai acheté chez Obi l'année passée, il y avait une offre(en plus tu vas le jeudi et tu double tes points cumulus je te jure que tu es riche âpres) j'en suis très content, je l'ai posé moi même, et franchement c'est pa bien compliqué
C'est la saison maintenant pour acheter, car que ca soit Obi, Coop ou Hornbach ils font des offres dès le printemps venu.
Voilà, c'est mon point de vu, il y aura bien entendu des pro bois "naturel" mais moi je conseil le WPC.
wickis
Re: terrasse mélèze
Messagepar wickis » mer. 23 mars 2011 11:09
Merci pour ta réponse,
J'y ai pensé au bois composite mais mon homme y est réfractaire... en plus si on a chosi le mélèze c'est pour rester dans les même ton que le couvert à voitures ( je mettrai tout bientôt les photos en ligne ...) mais j'aimerais bien éviter les échardes et le grisaillement. Pour le couvert on l'a traité , une protection anti UV et une lasure un peu teintée pour qu'il garde sa couleur. L'idée serait de faire la même chose pour la terrasse.
merci
stephcaro
Re: terrasse mélèze
Messagepar stephcaro » mer. 23 mars 2011 11:32
il me semble que le mélèze peut être thermo-traité...se qui fait qu'il y aura beaucoup de risque d'échardes et une meilleure durée de vie.
Mais je suis plus sure du coup là.
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Re: terrasse mélèze
Messagepar deejayprod » mer. 23 mars 2011 11:53
j'ai regardé aussi...y a vraiment de tout! et les prix ca va de 40.-/m2 à 250.-/m2...tout dépend de la qualité, l'épaisseur, le traitement du bois...
oui, je sais poste inutile :-)
par contre, meme si ton mari est refractaire, regardez de près le composite.....certains sont vraiment bluffants!
cox
Label : CECB-C
Re: terrasse mélèze
Messagepar cox » mer. 23 mars 2011 14:06
J'ai réalisé une terrasse bois d'environ 35 mètres carrés en chêne (bois à très longue durée de vie), la sous-construction en okane (bois tropical).
Les planches ne sont pas toutes très droites ni de même longueur.
Le tout m'a coûté environ 4200.- pour les planches, la sous-construction, la livraison et les vis (plus de 1'000 vis en tout).
Ca m'a pris presque une partie de l'été pour tout finir mais en s'y mettant à 100% avec de bonnes machines ça doit être fait en 3 jours, je pense.
Personnellement, ça ne me dérange pas que le bois devienne gris, il n'y a pas d'échardes, donc je ne ferais aucun entretien car ça nous dérange pas que le bois se patine. De plus si on veut garder le tout avec un aspect neuf ça coûte cher en produits.
Voilà !
Marc
fabpas
Lieu du projet : Estavannens
Budget : 800000
Date estimée de remise des clés : 01 juin 2011
Description du projet : Maison individuel, 1163m^3 SIA, 7 chambres, poutraison en bois apparente, terrain env. 1200m2. Construction en béton, brique et en bois.
Re: terrasse mélèze
Messagepar fabpas » jeu. 24 mars 2011 09:09
J'ai peu d’expérience pour l'instant, mais je confirme aussi que beaucoup de spécialistes me recommandent le bois thermo-traité. Visuellement ça reste du bois...
berthe1616
Lieu du projet : Veveyse
Date estimée de remise des clés : 27 août 2010
Description du projet : Villa Prologis Rubis+ sur parcelle de 1000M2 en Veveyse, PAC géo.
Re: terrasse mélèze
Messagepar berthe1616 » ven. 25 mars 2011 09:20
Hello.
J'ai fait des testes pendant 5 ans avec différents produits dans un coin de mon jardin.
Le mélèze est le plus économique mais à l'inconvénient des échardes et il ce fendais, les lames sont plus tendres et plus délicates ( griffures ).
L'IPE est pas mal mais le budget en prend un coup et la pose est un peu plus délicate ( pré-percer les trous ou fixation avec des clips ).
Le bankirai résiste bien mais travaille énoooormément.
Le teck ou l’eucalyptus, sont pas mal non plus mais encore une fois, le budget en prend coup.
Toutes les variétés de lames en bois sont devenus grises.
Pour ma part, pas de problème car une terrasse en bois est pour ma part grise.
Si tu veux garder ta terrasse de couleur idem que quant elle est neuve, il te faudra prévoir régulièrement un rafraîchissement avec un produit dégriseur et repasser un produits de finition ( huile, imprégnation ... ).
Les lames en bois reconstituer sont pas mal.
Faut juste ne pas oublier de donner une pente si tu part avec des lames creuse car en hiver l'eau stagne et les lames risques de ce fendre sous le gel.
Sinon au niveau finition, elles gardent plus longtemps leurs couleurs et résiste bien.
Voila le résultat de mes teste.
Si cela peux te renseigner et t'aider dans ton choix.
Bonne continuation dans tes travaux.
scrausaz
Lieu du projet : Région Fribourg
Re: terrasse mélèze
Messagepar scrausaz » dim. 27 mars 2011 13:08
Toutes ces infos sont bien utiles.
Nous souhaiterions faire une terrasse en thermo traité afin d'éviter le changement de couleur du bois. Est- ce que qqun d'entre vous a déjà de l'expérience avec cette technique?
Connaissez-vous le prix approximatif au m2 de ce matériau?
Merci pour vos précieuses infos
:D
scrausaz
Re: terrasse mélèze
Messagepar scrausaz » lun. 28 mars 2011 20:13
Coucou StephCaro,
Petite question pour ta terrasse en wpc. Tu l'as posé sur une dalle existante?...
Merci pour ta précieuse info ;)
