Pas encore mis le chauffage, normal?
Lijetta
Messagepar Lijetta » lun. 19 déc. 2011 09:47
Bonjour!
Nous sommes depuis juin dans notre maison à FR, environ 720m altitude. Nous avons une maison très bien isolées et beaucoup de vitrages plein sud (triple vitrage). Nous avons une sonde géothermique. Pour l'instant elle est arrêtée. Si on la règle sur 16 degrés, on arrive à 23 degrés. Comme si le peu de chaleur qu'on lui demande reste dans la maison et ne se perd pas vu la bonne isolation.
D'autres ont aussi ce genre de situation? On trouve quand même assez dingue de devoir ouvrir pour rafraichir en plein hiver, et sans chauffer!
Le fait de mettre des thermostats dans les pièces changerait quelque chose? Si je comprends, la sonde se base sur la tempé extérieure mais ne sait pas qu'il fait 23 degrés dedans?
Merci.
Re: Pas encore mis le chauffage, normal?
Messagepar PFB » lun. 19 déc. 2011 10:22
Lijetta a écrit :On trouve quand même assez dingue de devoir ouvrir pour rafraichir en plein hiver, et sans chauffer!
Personnellement, ce que je trouve dingue qu'au 21em siècle on construise toujours des maisons avec chauffage, comme une maison de 1850.
Maintenant quand une maison est parfaitement isolée, elle doit être conçue différemment. Si ta maison devient étanche avec des pertes thermiques proche de zéro, tu dois dans certains cas refroidir la maison. Soit automatiquement par la ventilation soit manuellement en ouvrant les fenêtres.
Certaines maisons parfaitement isolées et étanches sont construites un peu comme une voiture sans freins, l'aération est inexistante, un pt'it coup de chauffe en trop (apport solaire par ex.) la température monte pendant plusieurs heures
Le plus gros problème étant la compréhension du public, une maison sans chauffage c'est possible mais il faut une ventilation performante.
Bientôt le concept d'une maison autonome sera une évidence.
Lijetta
Messagepar Lijetta » lun. 19 déc. 2011 13:38
Hé bien oui, c'est un peu ça. On a été très bien conseillés niveau isolation, on voulait une maison quasi passive (mais c'est pas tout à fait le cas), et pour le chauffage on a été conseillé dans du standard, une sonde qui j'imagine est trop puissante pour notre maison (on va pas se plaindre non plus de ne pas payer de chauffage).
Mais c'est ça, en hiver, un rayon de soleil et il fait 25 degrés dedans!
Messagepar Akim » lun. 19 déc. 2011 14:17
Hello.
A mon avis, vous devez pouvoir gérer ça. Il faut apprendre a configurer votre PAC vous même. Définir les seuils de mise en route, les régler et voir ce que ça donne. Et si vous avez le chauffage dans le sol, le mettre au minimum et attendre 2 jours au moins avant d'y toucher. Car ça ne bouge pas très vite. Il faut du temps poru qu'un changement soit pris en compte.
Dans une maison comme la vôtre, un poele aurait suffit à apporter l'appoint de chaleur nécessaire pendant l'hiver, j'imagine. C'est dommage d'avoir aussi bien isolé, et d'avoir en plus investi dans le forage et le matériel pour le géothermique.
Les gens ont encore peur du "passif" ou du "presque-passif". ils ont peur d'avoir froid, et du coup, paient trop cher et se surréquipent. Il faudra du temps pour que les mentalités changent.
Quand les gens apprennent que j'ai une maison sans chauffage, ils sont tous très étonnés "ha ben il doit faire froid l'hiver, et blablabla". Et quand ils viennent chez moi et qu'il fait meilleur que dans leur vieille maison (voire leur villa neuve) ou ans leur appartement mal isolé, ils sont tout surpris.
Je vis seul, et il n'y a pas beuacoup d'activité dans ma maison de 168m2. Je fais du feu de temps en temps, mais pas tous les jours. Si on vivait à 4, ce serait moins nécessaire.
Lijetta
Messagepar Lijetta » lun. 19 déc. 2011 14:54
Merci! On aura le technicien qui passe en janvier pour voir. Mais à part le régler sur 13 degrés (là il est à 16) ou l'éteindre je sais pas trop quoi faire. Même éteint (enfin, en mode "été"; car il marche pour l'eau chaude) il se met en mode "antigel" donc ca chauffe un peu.
On a l'eau chaude par la PAC; donc je ne voyais pas comment faire avec juste un poele, il aurait fallu un boiler électrique?
C'est difficile de prévoir comment ça sera, dommage car c'est un domaine intéressant et qui coûte cher... Du passif, la forme de notre maison le permettait pas, et elle n'est pas passive. BOn j'imagine que s'il se met à faire -15 et la bise, on enclenchera quand même la PAC!
xavenel
Messagepar xavenel » lun. 19 déc. 2011 19:54
Lijetta a écrit :Merci! On aura le technicien qui passe en janvier pour voir. Mais à part le régler sur 13 degrés (là il est à 16) ou l'éteindre je sais pas trop quoi faire. Même éteint (enfin, en mode "été"; car il marche pour l'eau chaude) il se met en mode "antigel" donc ca chauffe un peu.
Tu as une VMC ? SI ça n'est pas le cas, vérifie ton hygrométrie ;)
remplacé les fenêtres
PAC air/eau
remplacé les volets
Messagepar Alain » lun. 19 déc. 2011 20:17
Je pense que la courbe de chauffe est règlée unpeu trop haute, ou alors la PAC est surdimentionnée.
Lijetta
Messagepar Lijetta » mar. 20 déc. 2011 09:26
Non, pas de VMC. Au niveau humidité, il fait entre 38 et 40%, donc comme il faut.
Merci pour vos avis en tout cas!
