Fuites fenêtres
Fuites fenêtres
Messagepar Kouki » mer. 21 déc. 2011 09:51
Avez vous déjà constaté que la condensation qui se forme vers les cadres des fenêtres peut s'écouler le long du joint et finalement couler en bas de la fenêtre, au milieu là où se rejoignent les vantaux, et dégouliner le long du crépi ?
Amstramgram1
Re: Fuites fenêtres
Messagepar Amstramgram1 » mer. 21 déc. 2011 11:06
J'ai eu ce soucis à l'époque dans un appartement que je louais. Il s'agissait d'une logia qui n'était pas chauffée mais fermée de toutes parts pour des fenêtres bois. A part essuyer régulièrement, je n'ai jamais trouvé THE solution pour atténuer ce problème.
Aucun soucis dans notre maison à l'heure actuelle mais j'avoue que c'était une crainte de retrouver un tel problème.
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Re: Fuites fenêtres
Messagepar Swiss Fermetures » mer. 21 déc. 2011 18:47
Pourriez-vous apporter quelques renseignements complémentaires :
Type de pièce (chambre, cuisines, etc) ??
Température intérieure ?
Est-ce un phénomène qui apparait tous les jours ?
Est-ce une fenêtre neuve ?
Année de construction de votre maison ?
Les problèmes de condensations sont récurrents à cette époque. Voici un lien avec quelques explications :
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikal ... ml?lang=fr
Re: Fuites fenêtres
Messagepar Kouki » mer. 21 déc. 2011 21:59
Voici les précisions :
Bureau
T 21°
Phénomène constaté par hasard 1 fois (je ne pense pas à regarder ça tous les jours, ça peut très bien arriver fréquemment et toujours sécher dans la journée donc je ne le vois pas).
Fenêtre et construction neuve de novembre 2011 (non minergie).
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Re: Fuites fenêtres
Messagepar Swiss Fermetures » jeu. 22 déc. 2011 18:42
C'est un problème que l'on rencontre de plus en plus dans les constructions neuves. Avec les normes thermiques actuelles les nouvelles constructions sont tellement étanches qu'elles deviennent de vrai "thermos". Il n'y a pas assez d'air qui circule dans votre pièce. Particulièrement maintenant car le bâtiment étant neuf il n'est pas complètement "sec" (chapes, enduits, plâtres, crépis ....) et ce n'est pas une période pendant laquelle nous ouvrons les fenêtres. De ce fait l'humidité qui "ressort" de votre bâtiment est emprisonnée dans la "thermos" et se transforme en condensation ! Si cela ne créer pas de dégâts plus importants que cela je vous conseille d'attendre le printemps pour que le bâtiment devienne parfaitement sec. Si l'année prochaine vous rencontrez de nouveau le problème sachez qu'il existe des systèmes d'aération qui s'intègre sur vos fenêtres (contacter le fabricant de vos fenêtres).
Re: Fuites fenêtres
Messagepar Invité » ven. 23 déc. 2011 08:09
J'abonde dans le sens de Swiss Fermetures. Le premier hiver, j'avais beaucoup de condensation en bas des fenêtres. dans certaines pièces, j'allais jusqu'à passé un chiffon chaque matin lorsque j'aérai pour que ça ne coule pas le long des murs. Déjà à la fin du premier hiver ou pendant l'actuel, je n'ai plus ce problème. Et ma maison est une ossature bois préfabriquée, c'est à dire que les murs devraient être plus secs que des murs en brique, par exemple. Je te conseille de faire des mesures d'hygrométrie dans la pièce afin de déterminer si le problème vient bien du taux d'humidité ambiant trop élevé ou s'il y a plutôt un problème de pont de froid sur la fenêtre. Le point de rosée dépend non seulement du taux d'humidité dans l'air, mais également de la température à l'interface. Je veux dire que tu peux avoir un taux d'humidité normale mais un pont de froid qui fera tout de même condenser l'eau à l'interface. En ce moment, chez moi, le vitrage est à 17°C à l'intérieur pour une T ext. d'env. 0°C et une T int. d'env. 20°C avec une humidité de 55%. Je n'ai pas de condensation. Par contre, si j'avais, pour une raison ou une autre, un endroit mal isolé sur un vitrage et que la température de surface était de 10°C, par exemple, je pense que ça condenserait avec le même taux d'humidité. Je ne sais pas si mes explications sont très claires. J'ai acheté un petit thermomètre infrarouge qui me permet de mesurer rapidement la température de mes surfaces.
