VMC or not VMC..that's the question...
lepingouin99
Lieu du projet : Pailly
Chauffage par PAC
radier coulé 21 juin 2012
Extérieurs faits
véranda posée
Messagepar lepingouin99 » mar. 27 déc. 2011 18:29
je lis attentivement toutes vos expériences et questions posées.
A mon tour de soumettre à vos expériences une question que je me pose.
Je vais bientôt commencer la construction de notre maison.
Je m'intéresse à la partie chauffage (PAC) ainsi que la ventilation- J'avais auparavant une maison préfa-béton qui était "trop" étanche et qui accumulait de l'humidité sur les fenêtres de l'étage ce qui amenait moisissures.
Est-ce que le même phénomène existe avec une maison ossature bois ?
Dois-je m'intéresser à une VMC ?
Y-a-t'il une alternative à la VMC ?
D'avance merci de vos avis/expériences.
Je suis également preneur d'infos sur les constructions OSB et les points auxquels il faut être attentif
Pascal
cervin
Lieu du projet : valais
EG/Architecte : Finn'est
Re: VMC or not VMC..that's the question...
Messagepar cervin » mar. 27 déc. 2011 21:08
une alternative? bien sur il suffit d'aérer, tout simplement
Messagepar Akim » mar. 27 déc. 2011 23:49
Salut.
Oui il y a le même problème. Si ton ossature bois est bien isolée, et étanche, tu auras aussi de l'humidité. Aérer est en effet une option, mais la VMC apporte un comfort certain à mon avis. Elle réparti l'air dans toute la maison et le renouvelle en permanance. Et puis, suivant le type de VMC que tu mets, tu peux aussi envisager de ne pas investir dans une PAC, et chauffer l'air qui passe dans ta VMC. Mes voisins ont ça, et ils en sont très content. Si ta maison est bien isolée, tu n'as pas besoin de beaucoup de chauffage.
Attention à la surestimation des besoins en chauffage. Ca devient monnaie courante, avec d'un côté, des constructeurs qui font de plus en plus d'effort sur l'étanchéïté et l'isolation, de l'autre des chauffagistes qui ont encore des vieux réflexes, et qui, parfois, veulent juste s'en mettre plein les poches...
myhome
Messagepar myhome » dim. 15 avr. 2012 09:48
Les nouvelles construction ont normallement des murs qui sont très étanches pour conserver la chaleur dans la maison et réduire le chauffage.
Celà à deux conséquences directes :
a) l'humidité s'accumule dans le logement, d'où les moisissures ...
b) l'air vicié s'accumule dans le logement (co2 ...).
Conclusion : il est absolument nécessaire de renouveller l'air de son logement. Maintenant, il existe plusieurs stratégies qui ont chacunes leurs avantages et inconvénients -> voir ce documents, ouvrir les fenêtres pour aérer, vmc simple flux, vmc double flux, vmc décentralisée, système d’aération intégrée dans la fenêtre ...
Après c'est une question de coût, de bruit, de confort, d'économie de chauffage ... Dans tous les cas, il est très difficile de se faire une opinion, car on entend/lit le tout et son contraire. Pourtant chacun doit trouver la solution qui lui convient.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » mar. 24 juil. 2012 10:12
Pour avoir choisi d'obtenir le label Minergie, la VMC est obligatoire.
Satisfaction totale toute l'année. Confort, filtrage de l'air, égalisation des températures, tout parle pour la VMC.
Sans parler des économies d'énergie, condort, (Oublis de fenêtres ouvertes) abscences, vacances, séchage des salles de bain, ventilation WC, tout est inclu!
Pas de bruit si l'installation est bien faite, consommation électrique, 10W/heure ! en petite vitesse, largement suffisante pour une villa 156M2.
Amstramgram1
Messagepar Amstramgram1 » mar. 24 juil. 2012 13:49
a060355 a écrit :Pas de bruit si l'installation est bien faite
Installation bien faite ou pas, le bruit concerne les voisins principalement !
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Messagepar Dragoon » mar. 24 juil. 2012 14:03
Amstramgram1 a écrit :Installation bien faite ou pas, le bruit concerne les voisins principalement !
ah bon ? ça doit être sympa de dormir dans une pièce où la ventilation siffle!
