Arrivée d'air pour poele dans nouvelle construction
Messagepar flo1981 » sam. 31 déc. 2011 01:30
je vais tout bientôt faire les choix pour ma future maison Weberhaus en Allemagne et me pose la question suivante concernant le poêle:
Dans une maison avec enveloppe de type Minergie (vitrage triple isolation et coefficient U 0.15), quelle type de poêle faut-il faire poser?
avec une arrivée d'air extérieure, sous quelle forme? tubage arrivant sous le poêle? est-ce que le poêle doit avoir une connexion directe avec cette arrivée?
merci!
apcf
Lieu du projet : bramois
Re: Arrivée d'air pour poele dans nouvelle ocnstruction
Messagepar apcf » dim. 1 janv. 2012 15:07
nous avons une arrivée d'air pour le poële qui part à la verticale et passe par le sous- sol pour sortir dans le saut de loup.
Nous ne pouvions pas faire sortir la prise d'air en direct dans la paroi (arrivée dans le couvert à voiture)
Selon le fumiste la prise d'air ne doit pas avoir plus de 3 coudes et ne pas être trop à distance du poële.
La difficulté pour une prise d'air verticale est de réserver l'emplacement à la bonne distance du ou des murs avant que la dalle soit coulée. Evidemment, les poëles n'ont pas de dimension standart :(
Notre fumiste est venu sur le chantier pour prendre les mesures et à directement communiqué les dimensions nécéssaires pour la réservation dans la dalle et le mur dans le saut de loup à L'EG.
Pour la prise d'air horizontale direct dans le mur proche du poële soit la réservation se fait tout de suite ( de nouveau, il faut avoir les dimension)ou alors ils font un carrotage par la suite.
Messagepar BuBu » dim. 1 janv. 2012 22:03
En gros il faut choisir le poêle avant de construire, pour que la prise d'air soit incluse dans les plans au bon endroit..?
Messagepar Ataru » dim. 1 janv. 2012 22:20
oui, et choisir un model en circuit fermé specialement conçu pour du minergie
alfkawa
Lieu du projet : Chemin - VS
Description du projet : chalet sous-sol béton, étage OB + atelier attenant en construction, à 1120m d'alt.
Messagepar alfkawa » mar. 3 janv. 2012 12:33
BuBu a écrit :En gros il faut choisir le poêle avant de construire, pour que la prise d'air soit incluse dans les plans au bon endroit..?
Oui
mais même si c'est le cas, encore faut-il que le maçon place le tuyau somo au bon endroit, et/ou que l'archi prenne le soin de vérifier avant le coulage de la dalle...
si non, tu prends une journée de ton temps libre avec un burineur pour tout casser et déplacer le somo pile en dessous de la sortie de cheminée
GRRRRRRRRRRRRRR :evil:
