Absorbeurs d'humidité: expériences?
Damien666
Messagepar Damien666 » ven. 6 janv. 2012 23:40
Salut!
Est-ce que qqun a déjà utilisé des absorbeurs d'humidité? Ce sont donc des dispositifs dans lesquels on insère une cartouche/pastille qui absorbe passivement l'humidité (sans électricité et ventilo), l'eau tombant ensuite dans un petit bac. Un exemple:
http://www.ceresit.ch/index.php?id=22903&L=1
D'après ce que je vois, il en existe d'autres marques et modèles. L'appareil de base coûte en général entre 16.- et 24.-, et les cartouches entre 7.- et 10.- (durée d'utilisation 1 à 4 mois). Chaque appareil est conçu typiquement pour 20m2.
Je serais intéressé de savoir si c'est réellement efficace pour absorber le trop d'humidité. Autrement dit, est-ce que c'est une vraie alternative à un déshumidificateur classique (avec compresseur)?
Merci d'avance pour tout retour d'expériences :)
Re: Absorbeurs d'humidité: expériences?
Messagepar Ataru » sam. 7 janv. 2012 15:09
franchement ?
c'est de la merde, economise les 24.- et prend un vrai dehumidificateur !
dans le garage transformé en local de bureau que j'avais (enlevé la porte et posé 15cm de laine de verre) j'avais de gros soucis d'humidité
de l'eau perlait sur la porte vitrée exterieur pour te dire. ben franchement ca n'a jamais marché ces truk la.
j'ai fini par prendre un dehumidificateur a 400.- (ou 300 je sais plus) Einhell et la j'ai vu une belle difference oui.
Messagepar PFB » dim. 8 janv. 2012 11:06
La question est quelle quantité de flotte tu veux extraire?
Si c'est 1-2 litres prend ce machin,
Si c'est 20-40L loue un déshumidificateur,
Si c'est pour une utilisation permanente achète un déshumidificateur à compresseur.
Messagepar Akim » dim. 8 janv. 2012 14:36
+1 avec PFB.... Je pense quand dans un petit cagibit ou une armoire, ça fait son effet. J'en avais mis un dans la cave, acheté chez Hornbach. Ca c'est bien rempli d'eau. Donc le concept fonctionne. Mais c'est très limité en efficacité.
Messagepar Invité » lun. 9 janv. 2012 15:16
Comme Akim et PFB. J'en ai mis un dans ma cave (27 m3) parce que j'avais un petit excès d'humidité et que l'air extérieur était à saturation. Ça a juste suffit pour empêcher la condensation. Mais pour une pièce avec introduction quasi permanente d'humidité, il te faudrait en mettre plusieurs et changer souvent la cartouche.
Damien666
Messagepar Damien666 » lun. 9 janv. 2012 22:24
Merci à tous pour vos remarques! :)
Ca confirme ce que je pensais, que c'est plus une solution d'appoint et pas une alternative en cas d'humidité plus conséquente (sinon les deshumidificateurs à compresseur n'auraient plus de raison à exister ;) ).
Ceci dit, avant de prendre un deshumidificateur, je vais déjà essayer de réduire le problème en gérant mieux la température (moins chaud) et le taux d'humidité (en aérant plus souvent, 5 minutes à la fois).
Messagepar Akim » mar. 10 janv. 2012 09:51
Au lieu d'investir dans un déshumidificateur et l'électricité qu'il consomme, peut-être pourrais-tu envisager le perçage d'une petite aération ? Car si le problème est permanent, ça va te couter bonbon, le déshumidificateur.
Damien666
Messagepar Damien666 » mar. 10 janv. 2012 15:49
Akim a écrit :Au lieu d'investir dans un déshumidificateur et l'électricité qu'il consomme, peut-être pourrais-tu envisager le perçage d'une petite aération ? Car si le problème est permanent, ça va te couter bonbon, le déshumidificateur.
J'ai en effet aussi pensé à cette option... Mais ma crainte, c'est qu'avec une telle aération, l'énergie qu'on économise avec le deshumidificateur se perd au niveau du chauffage: devoir augmenter le chauffage pour compenser la perte (air chaud envoyé dehors). Et comme c'est une pièce habitée, pas possible de l'avoir à 15°...
Donc, comment savoir quelle solution est plus efficace? Conserver la chaleur et enlever l'humidité avec un deshumidificateur? Ou ventiler et devoir chauffer plus? Dilemme...
sandidu122
Messagepar sandidu122 » mer. 10 oct. 2012 21:14
Je viens de déménager dans une nouvelle maison qui a une cave et mon fils aimerait bien l'aménager comme son refuge même si ce ne sera pas sa chambre. L'endroit est assez humide et j'ai pensé acheter un déshumidificateur. Pourriez vous me conseiller sur l'achat?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » jeu. 11 oct. 2012 19:48
Tout dépend...
Quel est ton cas ? As-tu mesuré le taux d'humidité ? Cela pourra déjà te donner une piste sur tes besoins.
Chez nous par exemple, nous savons que nous aurons de l'humidité 365 sur 365 jours donc nous avons investi dans un Krueger( Airsec 165 TH) .
C'est très efficace dans une cave non chauffée.
