A quelle distance placer les spots ?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 9 janv. 2012 21:05
Bonjour à tous !
Nous aimerions placer des spots au sol, devant notre baie vitrée de 1 mètre 80 de longueur et 2 mètres 05 de hauteur, pour un effet chaleureux. Le "jet" de lumière sera à 25 degrès
Sauriez-vous me dire à quelle distance les placer à partir du mur ?
Et aussi quelles distances dois-je respecter entre chaque spot ?
Merci de votre aide :)
Re: A quelle distance placer les spots ?
Messagepar Invité » mar. 10 janv. 2012 08:51
Je dirai qu'il faut que le jet de lumière ne tombe pas directement sur les yeux de ceux qui regardent dehors. Comme tu as l'inclinaison, tu peux calculer ça assez facilement. Pour éviter d'être ébloui quel que soit l'endroit où tu te situes dans la pièce, il faut que le jet arrive aux env. des 2 mètres en hauteur.
2 x sin(65) / sin(25) = 4,30 mètres
Le mieux, c'est de tester avec des spots mobiles (une lampe de bureau, par exemple.)
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mar. 10 janv. 2012 19:54
Maidec a écrit : Le mieux, c'est de tester avec des spots mobiles (une lampe de bureau, par exemple.)
Merci pour l'idée, j'ai même pas pensé... :D
Selon tes calculs 4,3 mètres correspond à la distances que je devrais poser mes spots ? Ca fait loin ... à moins que je n'ai pas compris ?
Messagepar Invité » mer. 11 janv. 2012 12:05
Excuse moi, je voyais les spots à l'extérieur. S'ils sont à l'intérieur, ce sera plus pour un effet de lumière indirecte. Tu peux les mettre beaucoup plus près. Il faut juste faire attention qu'ils n'éblouissent personne à l'extérieur. Je pense, par exemple, s'il y a une route dans l'axe.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » jeu. 12 janv. 2012 07:51
C'est vrai, j'ai pas marqué intérieur... oupss.
Merci pour tes infos :)
