Comparaison différentes énergies
cglchristian
Lieu du projet : La Cote
Date estimée de remise des clés : 0- 0-2012
Description du projet : Double maison pour deux generations. Plus de details quand nous aurons avancé!
Messagepar cglchristian » mer. 11 janv. 2012 10:22
Je suis un peu perdu dans les différentes comparaisons faites entre les sources d'énergie pour le cout au kwh.
En effet, on trouve facilement des comparatifs de prix du kWh produit par Mazout, Pellet, Gaz. (hors entretient j'imagine). Par exemple ici:
http://www.holz-pellet.com/evolution-des-prix.html
entre 7 et 9 ct/Kwh pour le pellet.
Comment comparer cela à une PAC. Existe-t-il un moyen de comparer ces couts au kwh de chaleur produite par pellet par exemple, avec celui d'une PAC géothermique?
Si on considère une PAC avec une COP de 4, peut-on estimer par exemple que pour un prix de l'electricité de 18 ct/kwh, on arrive à 4.5 ct/Kwh de chaleur produite? Est-ce correct?
cox
Label : CECB-C
Re: Comparaison différentes énergies
Messagepar cox » jeu. 12 janv. 2012 09:27
Voici quelques éléments de réponse :
http://www.gaz-naturel.ch/fileadmin/cus ... outs_f.pdf
et ici
http://assets.wwf.ch/downloads/comparai ... 09__2_.xls
Ce qui coûte le moins cher c'est l'énergie que l'on ne consomme pas (isolation).
Ensuite c'est l'énergie solaire qui est gratuite.
Ensuite c'est la PAC avec sonde géothermique.
Dans le cas d'une construction neuve, il y a moyen d'isoler plus que bien sa maison et se chauffer exclusivement au solaire et avoir un poële hydraulique par exemple.
Cox
Dernière modification par cox le jeu. 12 janv. 2012 13:18, modifié 1 fois.
Messagepar Invité » jeu. 12 janv. 2012 13:13
Une petite précision sur la difficulté de connaître le coût réel du kWh produit par une PAC géothermique, mais encore plus pour une aérothermique.
La quantité d'énergie par litre ou kilo ou m3 de mazout, pellet ou gaz est relativement constante et connue. Elle ne dépend pas des conditions atmosphériques, ni des conditions climatiques propres à l'utilisateur. Si tu as l'un de ces chauffage et que tu veux connaître combien ça t'aurait coûté avec une autres de ces énergies, il suffit d'une simple règle de trois avec une correction au niveau du rendement du type de chaudière.
Avec une PAC, qui plus est aérothermique, c'est loin d'être aussi facile.
Les COP des PAC sont toujours donnés pour une température ext., respectivement du sol et pour la temp. de départ de l'eau dans le circuit de chauffage. Pour la PAC aérothermique, nous avons, par exemple : puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A-7/W35 = 2,6 ; COP A2/W35 = 3,4 ; COP A7/W35 = 3,9 où A = temp. de l'air et W = temp. de l'eau. Contrairement au mazout, au gaz ou au pellet, on voit que le rendement dépend énormément des conditions climatiques extérieures, donc de la moyenne des temp. pendant la période de chauffage, mais également de la température de départ de l'eau. Pour un chauffage au mazout, au gaz ou au pellet, la différence entre la température de la flamme et l'eau est très grande. Ce qui veut dire que 5 ou 10°C en moins au départ ne fait pas une énorme différence, même si ce n'est pas négligeable. Dans une PAC, les gaz de compression sont chauffés à env. 80°C. Dans ce cas, 5 ou 10°C de moins font une énorme différence. De plus, consommer du mazout à n'importe quelle heure de la journée, coûte la même chose. Avec l'électricité, non. Les COP donnés pour les PAC ne servent qu'à comparer une PAC avec une autre ou à choisir entre une aérothermique et une géothermique selon les temp. attendues pour l'endroit où tu habites. Tu ne peux connaître réellement le rendement d'une PAC que lorsque tu l'a installée chez toi et que tu mesures non seulement l'énergie consommée, ce qui est simple, mais également l'énergie produite, ce qui est moins simple. Par exemple chez moi, je ne mesure que l'énergie consommée et je connais le ratio heures creuses/heures pleines. Pour l'énergie produite, je me base sur le document énergétique du permis de construire. Avec ceci, j'arrive à un COP annuel de plus de 5 avec une aérothermique. Mais comme je sors l'eau plutôt à 27-28°C qu'à 35°C, je suis sûr que je suis plus proche des 3,5. Tout ce que je sais, c'est que mon chauffage me coûte 330.- tout compris pour la saison 2010-2011 (novembre à avril) pour 210 m2 de SRE.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 13 janv. 2012 08:10
Tout à fait,
C'est pourquoi le besoin énergétique du bâtiment, tout comme sa situation géographique doivent être connus, pour être sûr que ta PAC ne s'approche pas d'un chauffage électrique.
Si la PAC n'est pas adaptée, elle fonctionnera et démarrera trop souvent, d'où usure prématurée ; sa performance diminuera et donc les coûts de chauffage augmenteront d'autant.
Cox
