Prix d'une installation chauffage géothérmie
Syb74
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Element 9
Messagepar Syb74 » jeu. 19 janv. 2012 15:04
Nous venons de reçevoir le premier budget de notre architecte et il a compté un montant de 61,000.-- pour l'installation de chauffage géothérmie.
C'est pour une maison individuelle de 240m2 sans sous-sol et nous sommes à 750 m d'altitude.
Nous n'avons aucune expérence dans ce domaine mais le prix me semble très élevé. Cela vous semble-t-il raisonable ?
Merci.
cervin
Lieu du projet : valais
EG/Architecte : Finn'est
Re: Prix d'une installation chauffage géothérmie
Messagepar cervin » jeu. 19 janv. 2012 15:09
tu as le détail? prix du forage, de la pac, etc...
est ce que c'est rentable de mettre une telle installation à cette altitude?
Syb74
Messagepar Syb74 » jeu. 19 janv. 2012 15:26
Non malheureusement je n'ai pas encore le détail. C'était juste un premier jet pour voir si on était dans le budget.... et malheureusement on y est pas tout à fait.
Après il est vrai que l'on pourrait mettre du gaz mais on voulais qqchose d'un peu écolo et qui nous réduisent les charges.
Messagepar Invité » jeu. 19 janv. 2012 15:39
C'est avec tout le circuit de chauffage et d'ECS (accumulateur, régulation, etc.) ou que pour la PAC et la sonde? Dans le second cas, ça me parait cher. Donne nous également la marque et la longueur de la sonde lorsque tu auras des détails.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 19 janv. 2012 15:44
Fais déjà un tour dans la rubrique "chauffage" du site, je crois que tu auras déjà pas mal d'informations.
Pour mon installation en rénovation, forage avec 160mètres de sonde, PAC puissance 8Kw, régulation, chauffage + ECS, ballon tampon de 600 litres, modification de l'existant, maison de 1975, 280m2 habitable, mon budget total est grosso modo de 45 kchf tout compris.
Marc
cervin
Messagepar cervin » jeu. 19 janv. 2012 17:13
130m de forage, 160m2 habitables, une pac de 8 ou 10kW, il me semble (alpha-innotec), le tout pour 41.000. Mais 61.000, je trouves ça tout de même excessif.
Tu as regardé du coté des pellets? si j'avais eu la place pour le stockage, c'est l'option que j'aurais privilégié.
Dernière modification par cervin le mar. 24 janv. 2012 21:09, modifié 1 fois.
Chobonne
Lieu du projet : Treyvaux
Budget : 780000
Messagepar Chobonne » jeu. 19 janv. 2012 22:02
Salut
Pour nous la pac, le forage et le système de chauffage pour l'eau 35000 frs avec le groupe E. Maison de 160m2
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 19 janv. 2012 22:58
Je dois être autour des 38'000...
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » mar. 24 janv. 2012 21:03
Pour ma maison de 200m2 +hall du sous-sol chauffé, je suis à 35'000 en tout (pompe, boiler, forage, serpentins, ...).
Si tu dépasses les 60'000, il faut comprendre pourquoi car c'est cher.
Syb74
Messagepar Syb74 » mer. 25 janv. 2012 13:48
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais demander plus de renseignements à notre architecte et avec un peut de chance nous arriverons à économiser un peu sur ce poste.
