Ou mettre la +"*ç de chattière?
Messagepar flo1981 » ven. 20 janv. 2012 14:53
Hello!
Pour éviter la situation actuelle avec mes 2 chats où il faut leurs ouvrir la fenêtre toutes les 5min, on aimerait leur mettre une chattière, le problème c'est Ou!
on a pensé à 2 possibilités:
- soit au rdc, via une chattière dans la porte fenêtre du bureau / chambre d'amis, mais ca amocherait la face sud de notre belle maison, car la chattière serait dans une partie fixe au-dessous de la vitre...cette option nous couterait 250.-
- au sous-sol, par la porte de service de plains-pieds, via une chattière dans la porte + une autre chattière dans la porte intérieure
et vous, comment faites-vous, pour éviter au max les pertes d'isolation?
voici mes plans pour mieux comprendre:
twobi
Lieu du projet : Ardon/VS
Re: Ou mettre la +"*ç de chattière?
Messagepar twobi » sam. 21 janv. 2012 15:15
Hello !
On est dans les mêmes réflexions :D
Si j'avais la place, je la mettrai direct dans un mur comme un membre du forum l'a fait. Des connaissances ont fait ainsi et franchement le résultat est bluffant.
Pour ma part, je vais demander à la mettre dans une baie vitrée. On t'a dit que cela coûterait 250.- ? ça va, je pensais encore plus... Faut que je me renseigne chez l'architecte...
A plus
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » sam. 21 janv. 2012 22:48
Un bon ragôut de chat, et plus besoin de te casser la tête... :D
Messagepar Akim » sam. 21 janv. 2012 22:51
Frakas, j'ai deux chats pour ton ragoût, si tu veux :)
@flo
sans hésité, au sous-sol. Tu limites au maximum les pertes d'énergies dans la maison. La chattière est un "*)ç(/% de pont de froid.
Messagepar flo1981 » sam. 21 janv. 2012 23:32
au sous-sol,j'ai pensé soit dans le local technique, mais du coup il faut une chatière qui peut se poser dans une vitre à triple vitrage... pas sûr que ça existe.
Sinon dans la porte d'accès (à la place de la porte de garage), mais je trouve cela pas très sécurisant...
Du coup le ragoût serait peut-être une bonne idée!
Messagepar Akim » sam. 21 janv. 2012 23:36
flo1981 a écrit :au sous-sol,j'ai pensé soit dans le local technique, mais du coup il faut une chatière qui peut se poser dans une vitre à triple vitrage... pas sûr que ça existe.
Pourquoi est-ce plus sécurisant sur le triple vitrage que sur la porte d'accès ? je ne saisis pas
Messagepar Invité » lun. 23 janv. 2012 10:06
Mais si tu la mets dans le sous-sol, il faudra laisser la porte de communication entre celui-ci et la partie habitable ouverte, non? Ce ne sera pas bien meilleur au niveau énergétique. À moins de cantonner les chats dans le sous-sol.
Messagepar flo1981 » lun. 23 janv. 2012 10:51
C'est ptetre psychologique, mais je préférerais ne pas mettre une chatière dans une porte d'entrée, même à la cave!
Jsais pas, un voleur pourrait enfiler sa main et ouvrir la poignée, ou s'y faufiler, comme dans XFiles (Tooms...! :-) lol)
Je crois que le plus simple serait dans la porte-fenêtre du bureau.
Finette
Lieu du projet : Nuvilly
EG/Architecte : ELEMENT 9
Date estimée de remise des clés : 15 juin 2012
Description du projet : Villa Minergie ossature bois, façade: lames mélèze avec saturateur.
2 niveaux rez + combles.
Messagepar Finette » lun. 23 janv. 2012 14:16
Nous on a choisi de continuer à faire les portiers pour chat......
Delf
10.10.2011 premier coup de pelle
09.11.2011 muret et couvert BA décoffrés
02.12.2011 échauffaudage posé et mise en place des terres
15.12.2011 montage de l'ossature et de la charpente
Messagepar Akim » lun. 23 janv. 2012 21:43
Maidec a écrit :Mais si tu la mets dans le sous-sol, il faudra laisser la porte de communication entre celui-ci et la partie habitable ouverte, non? Ce ne sera pas bien meilleur au niveau énergétique. À moins de cantonner les chats dans le sous-sol.
Elle parlait de deux chattières. Une au sous-sol, et une entre le sous-sol et la maison.
Ca fait sas. Moins de pertes.
