LPP
chog
LPP
Messagepar chog » dim. 22 janv. 2012 15:43
Peut-être que qqn pourra m'aider. Ca fait plusieurs jours que j'essaie de joindre le fond qui s'occupe de ma lpp mais c'est la croix et la banière.
Je sais que pour retirer la LPP il faut un minimum. J'y suis juste pas, est-ce c'est possible de juste verser ce qu'il manque pour ensuite pouvoir la retirer ?
ESt-ce que qqn à déjà utilisé ce "système" ?
Re: LPP
Messagepar BuBu » dim. 22 janv. 2012 15:47
Le montant minimum du retrait est CHF 20'000.-. Si tu as moins, certaines caisses proposent effectivement de verser la différence pour ensuite pouvoir le retirer, mais c'est spécifique à chaque caisse alors il faut te renseigner.
Sinon, il te reste la possibilité du nantissement, puis du retrait pour amortissement une fois que les 20'000.- sont atteints.
Encore une chose: pour le cas où ton avoir disponible est inférieur à 20'000.- en raison d'un retrait précédent, sache qu'il faut un délai de 5 ans entre chaque retrait.
Et attention, le délai légal dont dispose la caisse pour le virement en cas de retrait est de 6 mois.
