PAC Géothermie - entretien
wazaa
Lieu du projet : Bavois
Description du projet : Villa individuelle de 6.5 pièces, terrain de 650 m2.
Messagepar wazaa » ven. 3 févr. 2012 23:01
Faut-il prévoir un entretien régulier d'une PAC géothermique?
Si oui:
- Fréquence des entretiens?
- Quels sont les éléments à entretenir?
- Budgets moyens annuels?
Mon fournisseur me propose des contrats d'entretien, valables à partir de la fin de la garantie et pour quelques années.
Quelqu'un a pu expérimenter l'utilité de ces contrats?
Merci d'avance de vos retours d'expérience :)
Damien666
Re: PAC Géothermie - entretien
Messagepar Damien666 » dim. 5 févr. 2012 22:37
J'ai une PAC géothermique installée fin 2008. Et je m'étais posé la même question. Le chauffagiste me proposait un contrat d'entretien à plus de 550.- par an. Ce qui me surprenait énormément, puisque mes parents payaient moins pour leur chauffage au mazout (type de contrat comparable)!!! Et un chauffage au mazout nécessite plus de travail pour son entretien (pièces qui s'encrassent etc.).
Je me suis donc informé auprès d'un spécialiste des PAC. Comme il est indépendant (par rapport aux marques et aux entreprises), il est neutre et n'a aucun intérêt à te pousser à la consommation (il n'a rien à y gagner).
En résumé, ce qu'il m'a dit (j'espère ne rien avoir oublié): une PAC, c'est comme un gros frigo. Un compresseur donc. Et comme les frigos, c'est en général très fiable. Et il n'y a pas vraiment des entretiens à effectuer chaque année comme pour le gaz ou le mazout. Par contre, il faut tout de même vérifier régulièrement que tout est en ordre, par exemple que la pression des circuits est dans le vert. Et selon la dureté de ton eau, il faut s'occuper du boiler (accumulateur pour l'ECS), éviter que ça soit trop entartré.
En conclusion: le choix de prendre ou pas un contrat d'entretien dépend de chacun. De la même manière que certains préfèrent prendre une assurance "au cas où" parce que ça les rassure, ils peuvent signer un tel contrat. Personnellement, je n'ai pas signé de contrat. Je me dis que si pendant plusieurs années, je n'ai pas de soucis, j'aurai économiser plus d'argent que l'intervention de dépannage.
Ceci dit, si qqun d'autre à un avis et de l'expérience sur ce sujet, je suis aussi intéressé de les lire.
PS: j'ai appliqué cette même réflexion pour mon adoucisseur que je vérifie régulièrement. 200.- d'économisés par an.
Messagepar Invité » lun. 6 févr. 2012 14:17
Même chose que Damien66. J'ai une PAC aérothermique et dans le mode d'emploi, le seul entretien concerne les grilles d'entrée et de sortie. Donc, sur une géothermique, pas d'entretien. Sauf la pression. J'ai perdu 0,2 bars sur 2 bars en 2 ans (pour 1,5 min. et 2,5 max.). Je ne sais d'ailleurs pas où va l'eau, j'espère que ce n'est pas dans la chape (fuite d'un serpentin?).
Damien666
Messagepar Damien666 » mer. 8 févr. 2012 13:58
Maidec a écrit :Même chose que Damien66. J'ai une PAC aérothermique et dans le mode d'emploi, le seul entretien concerne les grilles d'entrée et de sortie. Donc, sur une géothermique, pas d'entretien. Sauf la pression. J'ai perdu 0,2 bars sur 2 bars en 2 ans (pour 1,5 min. et 2,5 max.). Je ne sais d'ailleurs pas où va l'eau, j'espère que ce n'est pas dans la chape (fuite d'un serpentin?).
J'imagine que ça dépend si tu continues à perdre 0.1bar chaque année ou si ça s'est stabilisé?
Messagepar Invité » jeu. 9 févr. 2012 10:28
Je surveille ça de très près car il me semble que ça va plus vite ces derniers temps. Mais comme nous avons des conditions extrêmes, ça peut être lié (eau plus chaude dans les tuyaux = tuyaux plus dilatés = moins de pression).
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 9 févr. 2012 11:52
J'ai aussi ce phénomène, la pression dans l'installation de chauffage augmente en fonction de la température de l'eau.
Selon moi c'est normal.
Marc
wazaa
Messagepar wazaa » dim. 8 avr. 2012 21:41
Dans le même ordre d'idée, quelles sont les garanties et interventions durant la période de garantie qu'on peut attendre sur une PAC géothermique :?:
