Faire un dressing soi-même
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » sam. 25 févr. 2012 19:22
Bonjour à tous !
Pour la petite histoire: dans notre budget inital, il est prévu 8'500.- pour nos armoires encastrées ( 5 en tout ) et notre dressing. J'ai fais les croquis selon nos besoins et transmis tout ça pour des devis.
Nous avons alors reçu des devis pour environ 17'000.- dont 4000.- pour le dressing et 3700.- pour 3 portes coulissantes :shock: ( que nous avons besoin par soucis de place ).
Tout ça pour des tablars fixes, des penderies fixes, quelques tiroirs .... sans BLUM, sans tiroir-ralentisseur, ect...
Je suis obligée de faire du sur mesure pour les armoires encastrées et de laisser cela au menusier.
Pour le dressing, j'ai demandé des devis chez Intério-pfister et Ikea, ils me coûtent moins cher mais je perds trop de place car les grandeurs ne sont pas standards non plus. :(
Nous nous tâtons de plus en plus de faire notre dressing nous-mêmes. Donc, je sollicite votre aide :P
Tout simplement comment dois-je m'y prendre ?
merci :) Merci de votre précieuse aide :)
Re: Faire un dressing soi-même
Messagepar Ataru » sam. 25 févr. 2012 23:32
faire un plan de ce que tu veux exactement
et apres tu trouve facilement des planche (tablard) avec bord arrondi chez jumbo et autre
y a plus qu'a les couper a la bonne longueur et les poser :D
pour les amenagement chez hornbach y s'ont 2-3 truk (panier, les rail coullissant pour les panier, etc)
sinon adapter l'amenagement pax d'ikea
VS80
Description du projet : Villa individuelle - env 200m2 - PAC - terrain 700m2
Messagepar VS80 » dim. 26 févr. 2012 20:13
Ouais.. je pense que le plus compliqué c'est les portes (coulissantes ou autre..)
Mais pour les tablards, c'est sûr que c'est pas trop difficile à faire soi-même, et on trouve aisément, même à la découpe dans les magasins brico.
On est aussi en train de réfléchir à un dressing pour notre grande chambre, qui a un décrochement de env. 1m20 x 2m.
Messagepar Ataru » dim. 26 févr. 2012 20:53
j'ai pas encore testé la pose:
mais je regarde fortement pour la pose de porte (de chambre) coulissante, franchement ca a pas l'air compliqué. une fois le rail posé.
le plus chiant va de faire que les portes soit joliment raccordée.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 27 févr. 2012 09:08
Merci des réponses :)
Ok pour l'aménagement intérieur, ça m'a l'air bien facile à vous lire ;)
Ce qui est du corps de l'armoire, faire un socle ou pas, assembler les planches, percer pour poser les tablars/rayons/tiroirs....c'est possible de le faire pour des amateurs sans trop de dégâts :roll: ou laisser ça à d'autres
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » lun. 27 févr. 2012 10:11
Tout dépend de ton 'niveau' de bricoleur et de l'outillage à dispositon.
Pour percer pour le tiroir, tablards, et autre accessoires, en principe les armoires sont percée à mi-épaisseur en système 32, c'est à dire tous les 32 mm. Idéalement il te faut une (bonne) perceuse, une mêche à bois de 5 mm, une colonne (pour percer bien droit) et un gabarit. Si tu n'as pas les deux derniers, tu peux en faire un minimum, c'est à dire dans un morceau de bois assez épais, avec 3 trous minimum espacé de 32 mm. En fixant deux trous dans ceux déjà percés tu auras ainsi l'alignement et l'épaisseur du bois, te donnera l'alignement de la perceuse et de la mêche (perpendiculaire au paneau). Tu peux aussi utiliser une défonceuse et régler la profondeur de fraisage.
Ensuite à toi de voir si tu veux percer deux ou trois alignement de trous pour fixer tes aménagements intérieurs (selon le poids et la largeur de la l'armoire : 35-40 cm, 2 lignes, 60 cm 3 lignes)
L'avantage de réaliser un 'système 32' est de pouvoir utiliser une bonne partie des aménagement intérieur existant. Tu as ici le principe de ce système ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/ ... ress/6.pdf.
Tu peux aussi voir ce document http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=m ... 9sYOP2Y2mA
Pour fixer les portes, tu aurais besoin d'un mêche à bouchon de 35 mm pour mettre les charnières et encore une fois la mêche à bois de 5 mm. Pour les coulissantes, c'est plus simple, il te faut juste fixer les rails.
Pour les rails de fixation t peux voir ici http://www.hawa.ch/fr/produits/ferrures-pour-meubles/ C'est bon, assez simple a prix correct et tu trouves assez facilement, en quincaillerie, en magasin spécialisé (Vermot Crissier) ou même pour certain produits, chez Hornbach.
Il faudra juste faire attention selon la réalisation de tes portes, de prendre des panneaux et/ou du bois assez sec, afin d'éviter les déformations et ou retrait qui pourrait influer sur le bon coulissement de l'élément.
En réalisant cet aménagement toi-même tu dois t'en sortir à moins de 2500.-
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 27 févr. 2012 15:08
Merci pour ces précieux conseils 8-) Je vais étudier tout cela.
As-tu des exemples de bonne perçeuse ? On en a une mais une mêche à casser de vouloir percer dans la dalle donc je pense qu'elle ne doit pas être une bonne perçeuse...
Pour les portes coulissantes, je ne vais pas tenter l'expérience car ça me semble quand même compliqué pour une novice. Je vais laisser cela au menusier.
Messagepar Ataru » lun. 27 févr. 2012 19:44
m'est d'avis que c'est pas la perceuse qui est en cause :D
1) la meche
2) le bras
3) l'impatience
8-)
xavenel
Messagepar xavenel » lun. 27 févr. 2012 23:07
Lapeyre, y en a pas deux :D
osen
Lieu du projet : Dombresson
Date estimée de remise des clés : 05 mai 2015
Description du projet : Maison familiale
RDC: Salon, SàM, Cuisine ouverte, WC, Local technique, réduit-cave
Etage: Hall d'entrée, 2 chambres enfants, bureau, chambre parents avec dressing, salle de bain
Avancement du projet:
11.03.14 - signature achat terrain
17.04.14 - signature plans, descriptif et contrat
22.04.14 - dépôt des plans à la commune
27.05.14 - pose des gabarits et publication dans la FO
Messagepar osen » jeu. 15 nov. 2012 12:58
Le post m'intéresse aussi et je viens aux nouvelles pour voir si tu as fais tes dressings toi même ou pas... Oui? Des photos?
J'avais aussi dans l'idée de les faire moi-même et de mettre des panneaux japonais à la place de portes...
