Domotique "simple"
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Re: Domotique "simple"
Messagepar seb@leon » ven. 9 mars 2012 15:47
Maidec a écrit :EnOcean, c'est la technologie qui utilise le câblage électrique "normal" pour communiquer, c'est juste? Il existe ce système pour les réseaux LAN en lieu et place du Wifi ou de l'ethernet, mais ça n'a jamais bien pris. Il y a-t-il une raison à cela? (interférence avec le 230 V, par exemple?).
Non tu as tout faux ;) c'est une technologie sans fil.
Ce dont tu parles c'est justement le CPL dont nous avons débattu dans les posts précédent.
Effectivement le CPL à de la peine à prendre, car très perturbateur même l'OFCOM donne une appréciation défavorable du aux ondes, par contre pour la domotique la perturbation semble moindre car petites vitesses de transfert et en quantité bien plus faible que pour l'Ethernet.
zebra
Lieu du projet : Leytron
Début des travaux avril 2011
Remise des clé mai 2012
Messagepar zebra » mar. 17 avr. 2012 15:01
isabellefiera a écrit : ...
Donc, pour résumer, j'aimerais savoir s'il existe une installation "simplifiée" et peu coûteuse pour gérer toutes ces choses ? Tout cela sans toucher l'entier de la maison mais pour éviter cette ribambelle d'interrupteurs...
Merci pour vos réponses et votre aide :) Je réponds bien entendu à vos questions si je n'ai pas été suffisamment précise !
Isabelle
Juste toucher un mot pour le budjet, quand vous passez en domotique, il est inévitable d'avoir une plus-value par l'électro. La domotique est considérée comme quelque chose de prestigieux.
Exemple: budjet initial pour une villa 25K le client veut passer en domotique. Donc tactile etc... il arrive à 35K voir 40K. Certes il a quelques fonctions (in)utiles en plus. (comme descendre les stores et baisser la lumière en même temps sur UN seul bouton, WOUAW 8-) ) Mais ça reste cher (je trouve)
seb@leon
Messagepar seb@leon » ven. 27 avr. 2012 12:56
Si pour vous la domotique se résume à un écran tactile et à des scénarios sur un bouton pour frimer je comprends votre commentaire.
C'est exactement les même commentaires qu'on entendais il y a 20 sur l'isolation des maisons, pourquoi isoler ça augmente la prix de la maison, donc autant s'en passer et du mazout on en a et ça coûte pas chère.
Maintenant qui peut concevoir de part les lois et le prix de l'énergie qui augmente de ne pas isoler sa maison, mais également et cela va entrer dans les meurs et les lois d'avoir une gestion efficace de la technique de son bâtiment, afin de réduire les coûts d'exploitation et l'impact sur l'énergie consommée.
Il ne faut pas que regarder le montant au bas de la page, mais bien comparer les économies sur le moyen et long terme, en plus du confort qui ne se limite pas à votre exemple.
Si je prends un exemple d'un appuies sur un bouton, il me parait plus intéressant de prendre le scénarios je quitte ma maison.
1. extinction des lumières automatique
2. mise en mode économique du chauffage
3. fermeture des ouvrants
4. remonter le stores toile de la terrasse
5. activer le mode surveillance et/ou simulation de présence
On part tranquille.
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » mer. 27 juin 2012 16:45
Je précise que je suis plutôt un geek, ingénieur en informatique.
Maintenant, 15'000 CHF pour:
Éteindre les lumières - En partant j'appuie sur un bouton
Chauffage en mode économique - J'ai une PAC, l'inertie est tellement grande que l’intérêt est nul (à confirmer par un spécialise)
Fermeture des ouvrants - Tu fais référence aux vélux ? 1) Il faut en avoir. 2) Si en fonction de la pluie OK sinon pas d'intérêt car si je l'ouvre c'est pour qu'il le reste même une fois parti
Remonter toile de terrasse - Même chose que pour les vélux, si en fonction du vent ok sinon peu d'intérêt...
Mode surveillance - Faut en avoir un et si le bouton d'activation est à côté de la porte d'entrée, je ne vois pas l'intérêt non plus...
Cela peut en effet palier à certains oublis, mais dans tous les cas il faut activer le scénario "quitter maison" et donc ne pas l'oublier :)
Automatiser dans une certaine mesure pourquoi pas. Mais si c'est pour avoir mes stores qui s'ouvrent et se ferment toutes les 45 secondes, même chose pour les toiles terrasse etc. non merci.
Placer judicieusement les boutons permet de faire la même chose de manière manuelle et uniquement lorsque je veux, ne représente qu'une faible voir aucune PV.
Ma conclusion est la suivante :
Prévoir les tubes vides vaut la peine car la PV n'est pas trop importante, par contre je préfère laisser encore murir les systèmes afin de pouvoir en profiter pleinement... Et si possible le paramétrer moi même ;)
Messagepar classic25 » mer. 27 juin 2012 16:58
Walky a écrit :... Remonter toile de terrasse - Même chose que pour les vélux, si en fonction du vent ok sinon peu d'intérêt...
Ceci me fait penser qu'on avait été invité un dimanche toute la famille (12aines de personnes) à manger chez mon beau-frère. Tous sur la terrasse
car la journée était belle et très ENSOLLEILLÉE.... Malheureusement un peu venteuse et mon beau frère a passé son temps à se battre avec la télécommande du store
qui remontait automatiquement à chaque petit coup de vent :D :D :D Bref.. pas convaincu ...
Messagepar Invité » jeu. 28 juin 2012 09:27
Il doit y avoir une fonction qui inactive l'automaticité non? Un de mes beaux-frères a ça sur sa véranda. Les réglages n'étaient pas idéaux et comme il n'avait pas le temps de voir ça de près, il a mis sur manuel en attendant.
Dernière modification par Invité le jeu. 28 juin 2012 16:25, modifié 1 fois.
Messagepar Kouki » jeu. 28 juin 2012 12:41
Ben déjà les fonctions d'hysterèse et temporisation de la machine d'état.
Tout ingénieur en info connaît cela :D en tout cas ça prouve que les développeurs du système acheté sont des pives ou que l'installateur l'a mal parametré.
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » jeu. 28 juin 2012 14:04
ou que y avait trop de vent pour le store ....et que c'est le genre de client a raler et dire que le produit c'est de la merde car les supports en alu sont tordus après 2 ans en omettant de dire qu'il l'a redescendu 20x chaque jour ou y avait du soleil et du vent.....
:arrow:
