porte à réhausser légèrement
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mer. 29 févr. 2012 19:25
c'est faisable de réhausser une porte de qq millimètre pour éviter qu'elle ne racle sur le parquet dès qu'un peu de poussière se coince dessous ?
Elle est vraiment très très basse là. Je peux faire quoi ?
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: porte à réhausser légèrement
Messagepar pepone1er » mer. 29 févr. 2012 19:33
Tu peux simplement mettre 1-2 rondelle sur les gonds pour la rehausser la moindre....
moonkaya
Messagepar moonkaya » mer. 29 févr. 2012 19:36
Ahh bien ! Je suppose que je trouve cela n'importe ou ?
Je ne risque pas de ne plus pouvoir la fermer ?
Messagepar classic25 » mer. 29 févr. 2012 19:41
En bas ça racle ok...Mais en haut, il y a du jeu ?
Dans mon ancien appartement, la porte de la Sdb raclait...ce que j'ai fait c'est d'enlever 2-3 mm en bas de la porte avec une ponceuse...
Normalement, si tu démonte ta porte et que tu regarde le bas... tu verras les endroits où ça touche, car ça sera griffé... Faut juste poncer à ces endroits là
et remettre la porte
Messagepar Kouki » mer. 29 févr. 2012 19:56
Tu dévisse de 3 tours la fiche du bas et l'inverse pour celle du haut.
Ça donnera un angle léger à la porte.
