URGENT : chevron & lampe suspendue
Stro
Messagepar Stro » mer. 29 févr. 2012 21:10
On est en train de finaliser le plan électrique et on a un problème qu'on arrive pas à solutioner.
Notre plafond aura les poutres et chevrons apparents. Les chevrons auront une largeur de 10cm.
Mais la lampe suspendue au dessus de la table de la cuisine aura une accroche de 18cm de diamètre.
Le plafond est à env. 2.60m.
Pensez-vous que ce soit choquant que ça dépasse du chevron de 4cm de chaque côté ? (18-10= 4 + 4)
Ou bien positionnerez-vous la lampe entre 2 chevrons (mais je sais pas si ça supporte le poids de 35kg) ?
Mille mercis pour vos précieux avis.
Re: URGENT : chevron & lampe suspendue
Messagepar Ataru » mer. 29 févr. 2012 23:32
si tu prevoit de mettre 35kg a cet endroit la, tu fera en sorte que ca tienne :D
sinon, ta lampe ne sera pas plaquée sur le chevron, si ?
pile au milieux moi ca me choquerai pas, specialement si elle est a 1m50 plus bas
Stro
Messagepar Stro » lun. 5 mars 2012 21:26
Il s'agit d'une lampe suspendue, donc elle pend = elle n'est pas plaquée directement sur le chevron
C'est juste l'accroche qui fait 18cm de diamètre pour un chevron de 10cm qui sera plaqué et là je sais pas si ça fera bizzare 18cm vs 10cm
Messagepar Invité » mer. 7 mars 2012 16:04
Qu'elle est la distance entre chevrons? Plus elle est grande, moins ça choquera, à mon avis.
