distribution des pieces
Messagepar Ataru » mer. 7 mars 2012 01:00
plop,
j'ai un soucis d'implementation et de logique.
je me suis mal exprimé, donc j'ai reprit un peu plus bas :D
Dernière modification par Ataru le lun. 12 mars 2012 21:10, modifié 1 fois.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: distribution des pieces
Messagepar Vitamineb12 » lun. 12 mars 2012 08:14
J'aimerais bien t'aider mais je ne comprends pas tes plans....
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » lun. 12 mars 2012 12:24
Moi non plus je ne comprends pas... les traits, ce sont des murs ?
Tu as des chambres à prévoir au rez ?
Tu peux "abattre* des cloisons sauf celle vers l'escalier ?
Tu as besoin de combien de pièces à cet étage ?
Messagepar Ataru » lun. 12 mars 2012 19:23
ok, je recommence donc :lol:
voici le plan "brut"
actuellement on constate que ce n'est pas un "appartement"
le but de la renovation est qu'il le devienne :D
le moins couteux est de n'abattre aucun mur, a la rigeur faire des ouvertures mais pas plus.
ce que j'imagine:
les chambre et le bureau --> chambre a coucher
le hall --> cuisine/salle a manger
le depot-atelier --> salon
la buanderie --> salle de bain
le nombre de pieces boapf, je sais pas 5 pieces: 3 chambre a coucher, salon, cuisine/salle a manger, sdb.
mais dans le lot je ne sais pas ou mettre l'entrée vous avez des idée ?
j'espere avoir ete plus explicite ?
merci d'avoir prit la peine de repondre :)
Dernière modification par Ataru le lun. 12 mars 2012 21:11, modifié 2 fois.
tilouis
Messagepar tilouis » lun. 12 mars 2012 20:39
Du coup là je suis plus. C' est un appartement sur 2 étages? Car vous parlez du rez?
Si c est 2 étages au rez chambre du fond = salle de bains wc, du coup l entrée à la place du wc prévue sur le plan
La 2ème chambre serait le bureau et le bureau de votre plan on casse le mur et hop grand salon. Suivant la grandeur du salon prévoir une "salle à manger". La cuisine dans l atelier avec possibiliter d ouvrir une partie du mur pour faire cuisine ouverte.
Je dit ça mais sans voir sur papier c'est pas facile
Messagepar Ataru » lun. 12 mars 2012 21:04
cette maison fait 3 etages, a chaque etage un appartement
la maison au complet -> http://www.forumconstruire.ch/viewtopic.php?f=12&t=1349
la difficultée de l'appart du rez est de trouver ou mettre l'entrée de cet appart
je ne veux pas d'entrée au nord (haut du plan) principalement parceque ca fait faire le tour de la maison
coolvigi
Lieu du projet : 1462
Messagepar coolvigi » jeu. 22 mars 2012 08:22
Eh bien pour ma part tu n'as pas le choix.
L'entrée dans le hall...
Rentrer directement dans ton futur salon c'est pas top. Au niveau pratique vaut mieux rentrer directement dans la cuisine-salle à manger... Je vois pas d'autre endroit :?:
