chasse d'eau qui ne se remplit plus...
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » sam. 10 mars 2012 12:01
A votre avis, ça vient d'où ? Parce qu'évidemment pas possible d'atteindre le constructeur sur le week end...
Ce matin je faisais, comme d'hab, mon ménage... nettoyage des WC du rez, je frotte, je rince pas de problème, je lave la cuvette, ok.... puis ensuite je veux rincer un coup ma brosse, plus d'eau. Pourtant le système de tirage fonctionne..... j'attends un moment, je reviens, et toujours rien.... on dirait que le réservoir ne se remplit plus.
Je fais quoi ?
La ça fait 3 heures et tjrs pas d'eau.... Tout le reste fonctionne... douche, lavabo de la même pièce et dans tout le reste de la maison
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: chasse d'eau qui ne se remplit plus...
Messagepar pepone1er » sam. 10 mars 2012 13:09
Si tu as une plaque de déclenchement au mur (par exemple ça: http://www.geberit.ch/web/appl/ch/wcmsc ... 15_770.jpg ), tu peux la démonter et ainsi atteindre le coeur du système (c'est beau comme expression, non ? :-))
Ensuite tu peux certainement décoincer le flotteur (qui permet à la chasse de se remplir). Après si c'est pas le flotteur, faudra appeler ton sanitaire.
Eventuellement un coup de durgol pour enlever le calcaire
bonne chance
moonkaya
Messagepar moonkaya » sam. 10 mars 2012 17:16
OK j'essaie ! C'eset exactement ça sauf que derrière ces boutons il y a encore d'autres plaques qui bouchent la vue...
Allez vais trafficoter....
moonkaya
Messagepar moonkaya » sam. 10 mars 2012 17:26
J'ai réussi !!! A part une petite coupure en cherchant comment démonter la plaque du fond, tout est rentré dans l'ordre... c'était bien ça....................... merci !!!!!
pepone1er
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » sam. 10 mars 2012 23:11
Attention à tes petits doigts... :-)
