Quel bois de chauffage
yrd1967
Lieu du projet : braunwald
EG/Architecte : D
Messagepar yrd1967 » dim. 11 mars 2012 23:20
nous entamons bientôt la rénovation d'un chalet situé à 1500m d'altitude.
Pari les options de la rénovation se pose la question du foyer. Un foyer à bois type Stuv ou un poêle de masse type Tulikivi. En fait le choix se fera enfonction, entre autre, du combustible. Plus particulièrement de sa disponibilité.
Nous nous posons la question des reglementation en vigueur en suisse quant au bois de chauffage (type, entretien du conduit...). D'où l'appel aux renseignements, ou pistes de renseignements sur ce forum.
Merci pour vos informations
Dernière modification par yrd1967 le lun. 12 mars 2012 15:19, modifié 1 fois.
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Re: Quel bois de chauffage
Messagepar mikimoto » lun. 12 mars 2012 11:01
Je pense pas que le choix d'un foyer Stüv ou poêle de masse soit fonction du combustible !?
Par contre il ne faut pas prendre sa cheminée pour un incinérateur. Du bois, uniquement du bois, sec et non traité. donc exit les vielles palettes.
EG : S.I. LE MAUPAS SA
yrd1967
EG/Architecte : D
Messagepar yrd1967 » lun. 12 mars 2012 11:36
Précisement oui... le Stuv ne pourra consumer les résineux de façon optimale. D'où encrassement du conduit. Et multiples ramonges.
Le Tulikivi lui par contre anéantit toute résine. Les températures de combustion sont considérable de ce foyer là.
Son inconvénient réside dans le délai de mise en route qui s'élève à trois jours après une longue période de repos. Conséquence de la masse à charger avan rayonnement.
Le sens de la question est de savoir comment se fait l'approvisionnement de bois non résineux à cette altitude ? Et quel est l'usage en Suisse ? Brûle t on plutôt des bois de chauffage traditionnels à toute altitude ? Brûle t on des résineux au prix d'un entretien plus fréquent du conduit ?
C'est en fonctio de cela que le choix sera arrêté, et les contraints relatives à chacune des installatio intégrées à la conception du projet
Messagepar Ataru » lun. 12 mars 2012 19:09
c'est bien la premiere fois que je vois qqun se poser cette question.
j'ai envie de te dire:
disponibilitée du bois de chauffage -> appel les vendeur potentiel du coin
pour le ramonage-> appel le ramoneur du coin y te repondra (chaque canton est different :D )
ca aide pas vraiment, mais c'est deja une piste
yrd1967
EG/Architecte : D
Messagepar yrd1967 » lun. 12 mars 2012 20:10
je comprend ta surprise.
là nous faisons une recherche sur ces corps de métier... depuis la belgique !
d'où ces questions d'apparence "surprenante...
Mais l décision s'oriente vers le nouveau Stuv microméga
