Quel type de ventilation choisir pour une construction en br
coolalize
Lieu du projet : Vandoeuvres
Description du projet : Maison à 2 logements , brique isolante+isolation périphérique
Messagepar coolalize » mer. 21 mars 2012 09:07
J'envisage la construction d'une maison bien isolée (briques thermiques + isolation murs et toit en fibre de bois + fenêtres triple vitrage), avec un système de chauffage au sol alimenté par une chaudière à pellets et complété par 10 m2 de panneaux solaires.
Je dois maintenant prendre une décision pour le système d'aération: double-flux, simple flux, VMI, ..., ou simplement ouvrir les fenêtres...
Comment trouver une solution qui ne soit pas trop onéreuse, mais utile et efficace?
Merci de vos commentaires et suggestions.
Re: Quel type de ventilation choisir pour une construction e
Messagepar Ataru » jeu. 22 mars 2012 20:42
la premiere question a te poser est:
veux tu une certification Minergie ou pas ?
si oui --> vmc df obligatoire.
si non --> tu a le choit :D
perso si je devais me construire une maison je metterais une VMC df avec recuperation de chaleur et humiditée.
plus besoin d'ouvrir les fenetres, pas de risque de condensation au vitres, air sains en permanance 8-) (mon reve)
Messagepar Akim » ven. 23 mars 2012 15:51
+1
J'ai une VMC, Minergie-P oblige. Et je suis enchanté. les odeurs ne persistent pas, l'air est toujours agréable à respirer, et contrairement aux légendes urbaines, ça ne m'empêche pas d'ouvrir les fenêtres si et quand j'en ai envie. Mais pas besoin... avec la VMC, on en ressent tout simplement plus le besoin.
coolalize
Messagepar coolalize » dim. 25 mars 2012 15:12
Nous n'avons pas demandé de certification Minergie, mais avec ce qu'on a installé, on atteint grosso-modo les normes (selon le bilan énergétique qui a été calculé).
coolalize
Messagepar coolalize » dim. 25 mars 2012 15:22
Merci pour vos commentaires et expériences
Mon installateur en chauffage me propose une ventilation qui fonctionne en lien avec l'humidité de la pièce. D'après ce que j'ai compris, plus il y a de monde ou plus il y a d'humidité dans la pièce, plus le ventilateur absorbe d'air. Par contre, si la pièce n'est pas utilisée ou bien aérée en ouvrant une fenêtre par exemple, la ventilation n'est pas ou peu sollicitée. Avantage, une ventilation qui tourne en cas de besoin et non en permanence comme la double-flux, sa consommation est donc moindre. Désavantage, elle ne récupère pas la chaleur et introduit de l'air froid en hiver.
Je suis sensible à l'argument que la double-flux tourne en permanence, mais est-ce que c'est significatif?
Messagepar Invité » mar. 27 mars 2012 16:05
Je pense que la récupération de chaleur doit compenser le fait qu'une DF tourne en permanence. De plus, si tu introduits régulièrement de l'air glacé dans ta maison, il te faudra aussi de l'énergie pour re chauffer. À choisir, sauf pour des questions de moyens au départ si prix très différents, je prendrai la DF.
Messagepar Ataru » mar. 27 mars 2012 22:36
en surtout une double flux ne consomme pas tant que ca.
visiblement c'est de 88w a 250w (apres recherche)
tout tout tout vous saurez tout sur le ..... euh la:
http://www.forumconstruire.com/guides/v ... _hygro.php
Messagepar Akim » mer. 28 mars 2012 11:07
Ma double-flux fait 18W ... mesuré par l'installateur lors d'un contrôle. C'est moins que mon routeur WIFI.
coolalize
Messagepar coolalize » jeu. 29 mars 2012 19:55
18 W, c'est l'équivalent d'une ampoule économique, ça va.
Est-ce que quand il y a les beaux jours et qu'on laisse le printemps entrer dans la maison comme maintenant (portes grandes ouvertes), on peut désactiver la double-flux?
Messagepar Akim » jeu. 29 mars 2012 21:47
Oui tu peux l'arrêter quand tu veux. Aucun problème.
L'hiver, pour limiter la perte d'énergie, je la programme pour s'arrêter pendant la nuit, et fonctionner sur le mode minimum la journée. En été, elle tourne sur le mode 3 (à "fond") la nuit pour raffraichir, et 1 (minimum) la journée... Et si vraiment j'ouvre toute la journée, ce qui est très rare à cause des mouches, je l'arrête.
Il m'arrive de dormir la fenêtre ouvert (avec une moustiquaire) sans arrêter la VMC la nuit.
