Tire-câble
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Tire-câble
Messagepar mikimoto » ven. 30 mars 2012 12:57
Je prévois de tirer un câble dans un tube vide qui relie mon sous-sol à ma place de parc.
Ce tube fait entre 20 et 25m.
Pour cela je cherche donc un bon tire-câble.
Existe un endroit où je puisse trouver cela ?
Merci d'avance
EG : S.I. LE MAUPAS SA
Re: Tire-câble
Messagepar classic25 » ven. 30 mars 2012 13:34
Malheureusement aucune idée.
Mais j'avais lu qu'une bille en sagex + fil de pêche et aspirateur à l'autre bout pouvait fonctionner. Au pire, à essayer :)
Re: Tire-câble
Messagepar BuBu » ven. 30 mars 2012 14:40
J'ai acheté un tire-câble chez Jumbo, c'est bien caché alors il faut demander.
Je crois qu'il mesure 25 mètres, mais c'est là que ça risque de coincer. Il n'y a pas une boite de dérivation entre-deux, qui pourrait servir d'intermédiaire?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: Tire-câble
Messagepar Vitamineb12 » ven. 30 mars 2012 14:41
Nous avons gaîné nous même la maison et avons acheté le tir-câble chez Electro-Matériel. Il y a toutes les longueurs et qualités
Le nôtre n'a pas tenu le coup jusqu'à la fin, certainement parce que nous avions beaucoup de câbles à tirer et nous avons tirer parfois comme des fous dessus
Re: Tire-câble
Messagepar Kouki » ven. 30 mars 2012 18:12
J'ai acheté d'abord un tire câble chez jumbo. C'est fin, risque de casser, ça s'emmele comme de rien, tu peux pas inverser le côté ressort et côté œillet.
Ça peut juste aider pour une ou 2 fois mais après avoir comparé avec un tire câble pro, y à pas photo.
Chez Elektro-Matériel les bons tire câbles sont 45.- mais la qualité est là et ont quelques astuces bien utiles.
Il reprend sa forme enroulée quasiment tout seul et c'est hyper solide.
Re: Tire-câble
Messagepar Ataru » lun. 2 avr. 2012 03:26
marrant ca Kouki,
le mien viens de chez Hornbach (ou jumbo) je sais plus trop et je peut intervertir le ressort d'un coté ou de l'autre, par contre je doit l'enlever et mettre le "trou" pour tirer les cable.
et un pote electricien le sien qu'il utilise au boulot ne s'invertit pas mais le resort a le trou pour tirer les cable
d'un coté je prefere presque ca evite de perdre l'un ou l'autre et surtout qu'il se detache eu plein milieu du tube (c'est du vecu)
Re: Tire-câble
Messagepar Kouki » lun. 2 avr. 2012 09:11
Perso j'ai acheté les 3 variantes, jumbo (11.-) Hornbach (21.-) et EM (45.-).
Je suis très content du EM, il s'emmele quasiment pas et ne m'oblige pas à tirer le câble dans le sens d'introduction du ressort, ce qui est bien pratique suivant les situations.
Ceux de chez Hornbach sont mieux que Jumbo, reprennent les principes des bons tire câbles (embouts ressort et œillet devissables) mais tu vois que le fil est plus fin, le filet est un bout de métal serti (surépaisseur) et non pas à même le nylon...
La qualité se paie, il ne faut pas se faire l'illusion que le matos 2 à 3 fois moins cher chez Jumbo et Hornbach est équivalent aux outils pros. Sauf pour une utilisation très sporadique.
Re: Tire-câble
Messagepar Ataru » mar. 3 avr. 2012 18:06
bah l'utilisation que j'en ai y me va super bien.
j'en ai deja tiré plus de 200m sans soucis :D
par contre c'est une misere pour le rangement, y s'enroule n'importe comment :evil:
Re: Tire-câble
Messagepar Kouki » mar. 3 avr. 2012 19:00
Le mien tu le lances en l'air et quand il retombe il est beau enroulé en ayant repris sa forme...
J'exagère à peine :D
