Ventilation double flux pour 2 appartements
coolalize
Lieu du projet : Vandoeuvres
Description du projet : Maison à 2 logements , brique isolante+isolation périphérique
Messagepar coolalize » lun. 2 avr. 2012 20:48
Dans une maison à deux appartements (dont un en location), qu'est-ce qui est préférable ou possible au niveau de l'installation de ventilation: un seul appareil et le même réglage pour les deux appartements? un seul appareil avec possibilité de moduler le réglage pour chaque appartement (est-ce que ça existe)? deux appareils (mais bonjour le porte-monnaie)?
Est-ce que quelqu'un a une expérience à ce niveau?
Merci de vos réponses :)
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Re: Ventilation double flux pour 2 appartements
Messagepar Dragoon » jeu. 26 avr. 2012 16:28
2 possibilité sont envisageable :
- un monobloc pour les appartement
avantage : le coût.
désavantage : risque de transfert de bruit d'appart à l'autre (si pas bien réalisé) / pas de régulation individuel (c'est plus l'aspect psychologique, car une ventil type Minergie devrait fonctionner 100% du temps)
- un monobloc par appartement
avantage et désavantage : l'inverse de de l'autre solution.
La solution d'avoir un monobloc et un réglage individuel par appartement existe, mais elle nécessite d'avoir des régulateurs à débit variable (2 par appartement) et qu'ils soient piloté par une régulation qui n'ai pas intégrée a ce genre d'appareil car trop complexe. en résumé, trop complexe et couteux pour l'utilisation faite...
